    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Smoove Origin io ne commande plus mes volets battants.Quoi faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3520089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Smoove Origin io ne commande plus mes volets battants.Quoi faire ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 17:46:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2024 17:46:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites point par point minutieusement ces opérations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez le smoove par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8945319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8945319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8945319</guid>
  <fb20:id>8945319</fb20:id>
  <fb20:question-id>3520089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,la commande a cessé de fonctionner subitement ,j&amp;#39;ai remplacé la pile,aprés plusieurs manipulations les 2 battants se sont fermés ,il faut maintenir la touche fermetue en continu et les battants tournent par acoups jusqu&amp;#39;à la fermeture complète . Idem pour l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe G.</title>
  <dc:creator>philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour .Le moteur du volet battant est un YSLO FLEX io .&lt;br /&gt;Merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 17:38:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8945315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8945315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8945315</guid>
  <fb20:id>8945315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20088015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel moteur SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8942117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8942117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520089-commande-smoove-origin-io-commande-volets-battants-faire/answers/8942117</guid>
  <fb20:id>8942117</fb20:id>
