    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau répéteur wi-fi 6 Orange</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3520122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau répéteur wi-fi 6 Orange</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:25:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 12:25:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Didier le répéteur qu&amp;#39;il soit en Wifi ou en câble RJ45 ça reste un répéteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous tirez un câble RJ45 ajouter un point d&amp;#39;accès wifi et pas un répéteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un exemple en CPL&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.boulanger.com/c/cpl/_usage~cpl20wifi/brand~tp2dlink&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.boulanger.com/c/cpl/_usage~cpl20wifi/brand~tp...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942716</guid>
  <fb20:id>8942716</fb20:id>
  <fb20:question-id>3520122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai beaucoup de déconnexion de mes caméras&lt;br /&gt;Extérieur j’ai reçu la dernière box d’Orange avec le wi-fi six si je commande le répéteur. Orange est-il compatible avec les caméras extérieur Orange. Comme il choisit d’un répéteur, soi-disant intelligent ne va-t-il pas switcher entre le réseau, 5  ghz et le 2,4 comme les caméras fonctionnent, unit 2,4 GHz. Où voyez-vous pourquoi ces déconnexion sont apparus après le changement de la box ? Dans un premier temps, je soupçonne mon répéteur le fait de lle débrancher et rebranché cela fonctionne à nouveau je pense,que je fais un reset de celui-ci,&lt;br /&gt;Merci, merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier D.</title>
  <dc:creator>Didier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour monsieur Jacky&lt;br /&gt;Merci pour cette rapide réponse Je suis déjà sur un nôtre réseau, J’ai déjà  un réseau wi-fi ext en plus des deux réseaux Standard 2,4 GHz et 5 GHz. où j’ai les trois caméras extérieures dessus. Si je tire un câble, rj45 au grenier Et comme les caméras sont sur chaque coin, donc pas d’interférence avec mes murs, cela peut-il fonctionner mon répéteur je le branche dans quoi en LAN OU WANLAN. Désolé informatique n’est pas trop mon fort. J’espère que vous comprendrez. Sinon existe-t-il des techniciens somfy qui se déplace sur site et où puis-je trouver les contacts ? Merci d’avance et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 05:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942239</guid>
  <fb20:id>8942239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16408839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier&lt;br /&gt;Le problème vient du Répéteur. &lt;br /&gt;Comme son nom l&amp;#39;indique ça Répète mais le bon comme le mauvais.&lt;br /&gt;En plus il fait voir deux bornes wifi aux caméras ce qui les perturbes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le répéteur Orange est encore pire car il simulele wifi 2.4 et le fait transiter par le Wifi 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut utiliser un point d&amp;#39;accès wifi supplémentaire connecté en CPL ou en RJ45 et lui donner un nom de réseau spécifique pour que les caméras ne soit plus en concurence avec les autres matériels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 20:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520122-nouveau-repeteur-wi-fi-6-orange/answers/8942180</guid>
  <fb20:id>8942180</fb20:id>
