    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage Elixo smart io : pas de détection butée ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3520200" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto apprentissage Elixo smart io : pas de détection butée ouverture ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 18:07:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 18:07:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MICHAEL B.</title>
  <dc:creator>MICHAEL B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réponds un peu tardivement au message de Richy, les fins d&amp;#39;année étant peu propices au travaux...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci tout d&amp;#39;abord pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé au changement de la carte électronique, que j&amp;#39;avais commandée avant de lire votre message.&lt;br /&gt;Malgré cela, les mêmes symptômes sont apparus, à savoir le moteur qui continuait de tourner en butée ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis donc orienté vers la mécanique comme vous le suggériez.&lt;br /&gt;Après un réajustement des fixations du moteur, l&amp;#39;initialisation s&amp;#39;est correctement déroulée.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agissait donc bien d&amp;#39;un souci mécanique, qui est survenu par hasard en même temps qu&amp;#39;une coupure électrique... laissant présager en premier lieu à une surtension dans la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, je suis satisfait que la motorisation refonctionne normalement et avec le remboursement de l&amp;#39;assurance habitation, la carte m&amp;#39;est remboursée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc une carte électronique de secours dorénavant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon expérience pourra service éventuellement à d&amp;#39;autres personnes ayant le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à nouveau à ceux qui ont bien voulu m&amp;#39;aider sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8956703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8956703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8956703</guid>
  <fb20:id>8956703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20088404</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3520200</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une coupure de courant sur notre réseau (intervention Enedis), la motorisation de mon portail ne fonctionne plus correctement.&lt;br /&gt;Lors de son cycle d&amp;#39;ouverture (vitesse lente) après le retour du courant, le moteur ne s&amp;#39;arrête pas alors que le portail est en butée ouverture.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs tentatives d&amp;#39;auto-apprentissage, le problème perdure toujours : il semble que la butée d&amp;#39;ouverture ne soit pas détectée (moteur continue de tourner)&lt;br /&gt;Les commandes moteur &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; fonctionnent, elles, normalement (application de la procédure préalable à l&amp;#39;auto-apprentissage).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais avoir vos avis avant de penser à changer la carte électronique.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, en butée, le moteur ne doit pas continuer de tourner, mais doit être bloqué les dents du pignon forçant sur la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut y avoir patinage des dents qui sautent sur la crémaillère, réglage et fixations à revoir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou patinage interne, il faut démonter la mécanique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas sûr que ce soit l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 20:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8943335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8943335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8943335</guid>
  <fb20:id>8943335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Je viens de tenter une remise à zéro totale en appuyant longuement sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot; (15 à 20s).&lt;br /&gt;Le voyant associé est passé par plusieurs états, clignotements lents, rapides, très rapides.&lt;br /&gt;L&amp;#39;auto-apprentissage s&amp;#39;est lancé mais une fois le portail arrivé en butée ouverture, le moteur continue de tourner et je dois le stopper par une action sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je pense que l&amp;#39;unique solution est de réparer ou de remplacer la carte électronique.&lt;br /&gt;Merci pour le lien de la réparation.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 11:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8942628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8942628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8942628</guid>
  <fb20:id>8942628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible que la carte ait subit un choc suivant le type de coupure qu&amp;#39;elle a subit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez avant tout une RàZ totale, puis reprenez la mise en service comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un neuf.&lt;br /&gt;Si pas mieux, alors oui carte HS.&lt;br /&gt;Ce type de dégât entre dans votre assurance habitation, mais avec la franchise vous serez gagnant de la faire réparer économiquement en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8942414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8942414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520200-auto-apprentissage-elixo-smart-io-detection-butee-ouverture/answers/8942414</guid>
  <fb20:id>8942414</fb20:id>
