    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réparer connecteur platine ILMO WT RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3520730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réparer connecteur platine ILMO WT RTS</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 09:12:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 09:12:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En naviguant sur le forum, j&amp;#39;ai trouvé une réponse de SOMFY qui ne recommande pas la réparation du connecteur : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Ordre cablage fiche plastique 4 fils moteur SOMFY&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2019394-ordre-cablage-fiche-plastique-4-fils-moteur-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2019394-ordre-cablage-fiche-plastique-4-fils-moteur-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais donc besoin de savoir les références compatibles pour remplacer la platine comme indiqué dans mon post précédent, s&amp;#39;il y a des alternatives à ma platine SOMFY ILMO WT 5052793 A02&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8953214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8953214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8953214</guid>
  <fb20:id>8953214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3520730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En déplaçant un volet roulant, le connecteur de la platine SOMFY ILMO WT ref 5052793 A02 s&amp;#39;est ouvert et je ne trouve aucune info sur la correspondance des fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis 2 photos : module avec reference, et fiche ouverte avec 4 fils dont 3 avec cosses à remonter sur la fiche plastique (visible à l&amp;#39;arriere sur la photo).&lt;br /&gt;Serait-il possible d&amp;#39;avoir l&amp;#39;information sur l&amp;#39;ordre des fils à remettre dans la fiche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La platine pilote un moteur Tubular S Module 50 6/17 (6Nm, 17 rpm) acheté en 2013 qui fonctionne bien. Longueur : 50 cm environ&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;utiliser d&amp;#39;autres modèles de platines en alternative ? Ex : le moteur et la commande mur + télécommandes RTS fonctionneront-elles avec des modèles suivants : SOMFY RTS 1810315, WT E Module 5052793 B111.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste intéressé par le schéma électrique ou indication des fils dans les cosses pour réparer ma platine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 09:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8952969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8952969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8952969</guid>
  <fb20:id>8952969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le schéma mais il ne correspond pas au modèle ILMO WT.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris des photos des 4 fils à intégrer dans le connecteur : 1 noir, 1 bleu, 1 marron et la terre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 08:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8952233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8952233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8952233</guid>
  <enclosure length="2052311" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b829710c81b939e/somfy3_original.png?ae1f036" type="image/png" />
<enclosure length="1429148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eba6c9ba5b22907f/somfy4_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8952233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Est-ce, ce schéma que vous cherchez :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/702/8f/82df8a53d277d66b90e1c7e0565a0db9412v2-image.png?02c3c4&quot; data-image=&quot;gajv4muiry7x&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;677670ce16b28bee5a94660b&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8951669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8951669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8951669</guid>
  <fb20:id>8951669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien. J&amp;#39;avais déjà consulté la notice mais elle n&amp;#39;indique pas l&amp;#39;ordre des fils dans le connecteur car il n&amp;#39;est pas censé être ouvert.&lt;br /&gt;Je pense que quelqu&amp;#39;un de SOMFY doit avoir l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 12:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8950977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8950977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8950977</guid>
  <fb20:id>8950977</fb20:id>
&lt;p&gt;Voici la notice de votre ILMO WT Module : &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/20b/a2/e45b51470ca1d143a53ceddc0fcb117e432v2-ilmo50Swt_5054273B00.pdf?05db34&quot; data-file=&quot;0xhriftr98xt&quot; data-name=&quot;ilmo50Swt_5054273B00.pdf&quot; data-id=&quot;6773bbb9d6e177ee0288b709&quot;&gt;Notice ILMO WT Module.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 09:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8950788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8950788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts/answers/8950788</guid>
  <fb20:id>8950788</fb20:id>
