    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SOMFY Elixo Smart IO qui tourne non-stop pour ouvrir</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3520803" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur SOMFY Elixo Smart IO qui tourne non-stop pour ouvrir</description>
    <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:41:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 12:41:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le service conso renvoie systématiquement vers l&amp;#39;installateur, ce qui est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous évoquez provient d&amp;#39;une crémaillère déréglée et fixations desserrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez sur toute la longueur que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit bien de 2mm et que chaque fixation est bien serrée. Voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3520803-moteur-somfy-elixo-smart-io-tourne-stop-ouvrir/answers/8943727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3520803-moteur-somfy-elixo-smart-io-tourne-stop-ouvrir/answers/8943727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3520803-moteur-somfy-elixo-smart-io-tourne-stop-ouvrir/answers/8943727</guid>
  <fb20:id>8943727</fb20:id>
  <fb20:question-id>3520803</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur SOMFY Elixo Smart IO de mon portail coulissant sur roulette tourne non-stop pour ouvrir le portail alors qu&amp;#39;il est déjà ouvert à fond.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de le débrancher, de le débrayer et ferme manuellement mais rien n&amp;#39;y fait : dès qu&amp;#39;on veut l&amp;#39;ouvrir en grand, le moteur ne s&amp;#39;arrête plus de tourner.&lt;br /&gt;Je précise une chose qui me surprend : quand je débraie le portail pour le bouger manuellement pas de souci mais lorsque je ré-embraye alors, la roue du moteur ne bloque pas le portail correctement qui peut continuer à bouger manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire car SOMFY me renvoie vers l&amp;#39;installateur qui n&amp;#39;exerce plus ?&lt;br /&gt;De plus, je suis capable de faire des réglages électroniques ou autre si on m&amp;#39;aiguille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
