    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme somfy protexiom accès distant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme somfy protexiom accès distant</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:39:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 16:39:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Georges &lt;br /&gt;Dans les réponses précédente vous avez un lien vers un Retex qui explique comment paramétrer votre box et votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8986851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8986851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8986851</guid>
  <fb20:id>8986851</fb20:id>
  <fb20:question-id>3521190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps je n&amp;#39;accède plus à mon alarme à distance. J&amp;#39;ai réinitialisé le module ip ouvert les ports et une fois tout effectué j&amp;#39;y accède. Mais quand j&amp;#39;attends quelques minutes puis je recommence, plus d&amp;#39;accès distants. J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le module à nouveau et même résultat. Ca fonctionne 5 min et plus rien. Avez vous une idée s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Kévin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Georges L.</title>
  <dc:creator>Georges L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon accès à distance par mon smartphone fonctionnait correctement avec Livebox 4, depuis que l&amp;#39;on ma échangé par la Livebox 5 ça ne marche plus &lt;br /&gt;Certainement que IP est 192.168.1.237 alors que la Livebox 5 autorise maxi 150&lt;br /&gt;Merci si vous avez la solution pour modifier cette @ 237&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Georges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8986681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8986681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8986681</guid>
  <fb20:id>8986681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117517</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de récupérer sur un autre post une solution de contournement.&lt;br /&gt;Regardez ce post et si besoin demandez des explications complémentaires&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réponse de Olivier M. sur « Protexial problème d&amp;#39;adresse IP »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip#answer_8945477&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip#answer_8945477&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 09:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945490</guid>
  <fb20:id>8945490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module IP est HS il change tout seul d&amp;#39;adresse IP. ce qui fait que vous n&amp;#39;avez plus accès ni en local ni en extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de solution, ça n&amp;#39;existe pas en pièce de rechange et la production de cette alarme est arrêtée depuis 2019.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce que vous allez pouvoir faire c&amp;#39;est mettre ce qui marche en vente d&amp;#39;occasion, et tout remplacer par un autre système car il n&amp;#39;y a rien de récupérable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 17:39:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945317</guid>
  <fb20:id>8945317</fb20:id>
  <title>Réponse de Kévin A.</title>
  <dc:creator>Kévin A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai accès depuis l’extérieur durant quelques minutes. Je n&amp;#39;accède plus non plus en local en tapant l&amp;#39;adresse ip ou en passant par l&amp;#39;url. Je ne comprends pas que cela fonctionne un moment et ensuite plus rien ... Je me suis dis que si c&amp;#39;était le module je n&amp;#39;aurai rien du tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 17:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945283</guid>
  <fb20:id>8945283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8106121</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Quand vous dites ne plus avoir accès, est ce que c&amp;#39;est uniquement de l&amp;#39;extérieur,  et vous avez toujours accès en local avec l&amp;#39;adresse IP locale  &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou vous n&amp;#39;avez plus du tout accès extérieur et local.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 15:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8945196</guid>
  <fb20:id>8945196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;@Jacky, j&amp;#39;ai fait toute la procédure. A la fin cela fonctionne mais après avoir attendu 10 min je n&amp;#39;ai de nouveau plus accès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 13:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944904</guid>
  <fb20:id>8944904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin&lt;br /&gt;Tout ce qu&amp;#39;il faut faire est expliqué dans le Retex ci joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 12:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944804</guid>
  <fb20:id>8944804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fortes présomptions d&amp;#39;un module IP HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 12:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521190-alarme-somfy-protexiom-acces-distant/answers/8944802</guid>
  <fb20:id>8944802</fb20:id>
