    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas à programmer mon digicode rts keypas à mon moteur evolvia ancienne génération sans bouton on off</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas à programmer mon digicode rts keypas à mon moteur evolvia ancienne génération sans bouton on off</description>
    <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 13:05:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 13:05:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à prendre connaissance de la fiche produit et plus précisément de la partie &amp;quot;Compatibilité&amp;quot; via ce lien : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/9019177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/9019177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/9019177</guid>
  <fb20:id>9019177</fb20:id>
  <fb20:question-id>3521339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à appareiller mon nouveau keypad (reçu le 16 decembre 2024) sur mon moteur evolvia ancienne génération (2015) qui n&amp;#39;a pas de bouton on off pour activer le moteur. Je laisse le keypad sur le moteur mais le voyant rouge ne s&amp;#39;allume pas.... alors que le moteur fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LAURENT D.</title>
  <dc:creator>LAURENT D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est ce que le digicode keypad metal rts 5063398B peut être programmé pour ouvrir un portail à 2 battants avec moteurs EVOLVIA ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;LAURENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 15:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/9016069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/9016069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/9016069</guid>
  <fb20:id>9016069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20136309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour appairer votre clavier Keypad à votre motorisation, suivez les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    Réinitialisation du Keypad :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;    Effectuez un reset du clavier en appuyant sur le bouton RESET situé à l’arrière du Keypad. Maintenez-le enfoncé jusqu’à ce  que les deux voyants s’éteignent.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    Appairage avec la motorisation :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;        Placez le Keypad sur la cible dessinée sur votre motorisation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;        Saisissez le code d’usine (fourni avec votre appareil).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;        Maintenez la touche 1 point enfoncée jusqu’à ce que le voyant radio du boîtier électronique de la motorisation s’allume.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;        Une fois le voyant allumé, relâchez la touche.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    Vérification :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;    Reculez de quelques mètres, puis testez le fonctionnement de votre Keypad pour vous assurer que l’appairage a réussi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8949950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8949950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8949950</guid>
  <fb20:id>8949950</fb20:id>
  <title>Réponse de Kubik E.</title>
  <dc:creator>Kubik E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le voyant rouge était allumé sans rien faire. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;apparailler le digicode mais je n &amp;#39;y arrive pas. J &amp;#39;ai posé le digicode sur le moteur. J&amp;#39;attendu et j&amp;#39;ai taper mon code à 5 chiffres et le rond mais pas de voyant vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 09:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8945818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8945818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8945818</guid>
  <fb20:id>8945818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20088898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez ouvrir la mémoire en ciblant une TC déjà mémorisée, ensuite vous affectez le Keypad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 19:23:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8945366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8945366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521339-arrive-programmer-digicode-rts-keypas-moteur-evolvia-ancienne-generation-bouton-off/answers/8945366</guid>
  <fb20:id>8945366</fb20:id>
