    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité motorisation volet battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521442" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité motorisation volet battant ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 18:02:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 18:02:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de René M.</title>
  <dc:creator>René M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide et avisée.&lt;br /&gt;Dommage, après avoir bien potassé la doc de pose j’étais prêt à me lancer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La raison l’emporte et, n’ayant pas d’autre choix, je vais prendre contact avec le pro local pour un avis technique sur place et une estimation du budget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos infos qui m’évitent de me lancer en solo dans un projet voué à l’échec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;René Maillard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956701</guid>
  <fb20:id>8956701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20090703</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/75295fdac3f70d13/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3521442</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite motoriser mes volets battants.&lt;br /&gt;Ces derniers sont, en position fermée, logés dans une petite feuillure de la maçonnerie (voir photo jointe).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu sans vraiment comprendre cette restriction que les kits de motorisation Somfy n&amp;#39;étaient pas adaptés aux volets en feuillure.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer ou m&amp;#39;infirmer cette information ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;idéal, si ce n&amp;#39;est pas possible, m&amp;#39;expliquer pourquoi (bras de levier trop important ou autre) ?&lt;br /&gt;Enfin, disposez vous d&amp;#39;une motorisation qui serait adaptée à des volets en feuillure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;René Maillard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et meilleurs vœux également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chose est sûre, le Yslo Flex ne convient pas plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Yslo Custom conviendrait à tous les niveau sauf la profondeur feuillure.&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;il existe des bras de forme spécifique pour combattre ce type de côte un peu hors cote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause comme seul le Custom peut être envisagé il faudra faire venir un Pro agréé Somfy pour l&amp;#39;étude du projet et si réalisable pour la pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 16:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956650</guid>
  <fb20:id>8956650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fêtes sont terminées, il est temps de repasser aux choses sérieuses !&lt;br /&gt;J’ai le projet de motoriser à terme 3 volets battants qui ont des caractéristiques techniques quasi identiques&lt;br /&gt;Prudent, je tente d’abord d’en équiper 1 !&lt;br /&gt;J’ai déjà eu sur ce forum de précieux échanges avec « Le Coyote » à qui je souhaite au passage une excellente année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien noté que, pour ce qui me concerne (volets battants Avec Feuillure) il fallait le modèle Yslo Flex IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, avant passage de commande, j’ai tenté de vérifier la compatibilité en fonction des mesures de mes fenêtres. &lt;br /&gt;Hélas, selon ce que j’ai pu trouver comme références, les choses se gâtent car si la quasi-totalité des dimensions semblent ok, il y en a deux qui sont hors du champ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit de la Largeur de la feuillure (Cote Lf) qui est de 47 mm pour un maxi toléré de 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et surtout de la cote X, Distance entre le tableau et le bord du volet qui est de 88 mm sur l’un et de 91 mm  sur l’autre pour un maxi toléré de 50 mm ! (Si j’ai bien compris en fonction des infos trouvées sur différents documents de chez Somfy) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme cette dimension doit être déterminante pour le travail du moteur, je crains donc que cela soit rédhibitoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me le confirmer et, dans l’hypothèse où il y aurait une alternative ou une parade merci de me l’indiquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;René Maillard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En pièces jointes :&lt;br /&gt;Les cotes prises selon un bon de commande pour Yslo sur mesure (pour ce qui me concerne je n’envisage pas du sur mesure mais je suppose que les prises de cote sont les mêmes)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une photo avec les mesures qui posent problème.&lt;br /&gt;La photo en question est celle du rez de chaussée plus facile à prendre qu’au premier étage qui doit être équipé, les chiffres notés sur le document sont bien ceux du premier étage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 13:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8956144</guid>
  <enclosure length="89016" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1854cd9057c62b90/prise_de_cotes_projet_pour_volet_chambre_1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="344565" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9a6b48554fb73a2/les_deux_mesures_qui_posent_probl_me_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8956144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de souci, si besoin d&amp;#39;aide lors de la pose n&amp;#39;hésitez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 14:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945919</guid>
  <fb20:id>8945919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors là, si on peut faire l’installation de l’intérieur, c’est noël avant l’heure !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez répondu à toutes mes questions techniques essentielles (et au-delà) sur mon sujet de préoccupation du moment.&lt;br /&gt;Je vais donc vous laisser en paix pour les fêtes de fin d’année (même si je ne souhaite pas abuser des bonnes volontés, je ne peux pas exclure l’émergence ultérieure d’une autre question ;-)) , en profiter pour laisser murir mon projet, et lire avec attention la doc de montage disponible sur le site de Somfy complétée de votre expérience concernant la pose.&lt;br /&gt;Je m’empresse de sauvegarder vos infos techniques car il est évident qu’aucun tuto ne me livrera des infos aussi pointues.&lt;br /&gt;Lorsque j’aborde un sujet que je ne maitrise pas du tout, j’ai besoin de me rassurer en anticipant autant que possible les emmerdements susceptibles de se présenter !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant que je suis fixé sur le modèle à choisir et sur le mode opératoire théorique, les choses seront beaucoup plus simples.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore d’avoir bien voulu partager votre expérience et votre savoir-faire dans ce domaine technique très particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;René Maillard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 14:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945912</guid>
  <fb20:id>8945912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les glissières se posent battants fermés et de l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Au pire il faut un escabeau :-)&lt;br /&gt;Quant les moteurs sont posés et avant de poser les carters, posez provisoirement un bras en le serrant afin qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas de jeu. Le bras doit être posé le plus parallèle possible au moteur. Tracez l&amp;#39;axe du galet sur le battant et retirez le bras.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un niveau tracez une ligne au crayon allant d&amp;#39;un battant à l&amp;#39;autre et en partant du repère d&amp;#39;axe de galet.&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe noté du galet correspond à l&amp;#39;axe des fixations de glissières par 4 vis.&lt;br /&gt;Notez les 4 perçages des 4 embouts de glissières qui seront sur le trait d&amp;#39;axe. Il suffit de pré percer et de poser les glissières en prenant soin d&amp;#39;engager les bras sans les fixer sur leur axe.&lt;br /&gt;Une chose importante à vérifier avant de poser les glissières est de poser un bras serré sur son axe et à 90° du moteur, vérifiez sa parfaite horizontalité au niveau, si besoin caler légèrement sous le châssis moteur pour compenser un éventuel devers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets montre en main 20mn par moteur (hors attente électrique).&lt;br /&gt;Le 1er moteur vous allez mettre 2h et au 6ème vous ne mettrez que 30mn.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;attente électrique vient du linteau, percez ce dernier au milieu de sa longueur et à 65mm de l&amp;#39;arrête exter, sinon c&amp;#39;est soit à droite ou à gauche coté inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lubrifiez soigneusement les gonds et les glissières avec un jet de WD40 au moins une fois tous les 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ce type de volets vous ne résisterez pas au confort de la programmation via une Tahoma Switch, capteur solaire, capteur thermis, Eolis, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi mes volets se ferment la nuit venue, peu importe l&amp;#39;heure, s&amp;#39;ouvrent le jour venu peu importe l&amp;#39;heure, se mettent en My en fonction du taux d&amp;#39;ensoleillement, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 09:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945810</guid>
  <fb20:id>8945810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n’y a pas de risque que je me lance dans l’achat du modèle Synaptia, d’autant que la différence de prix n’est pas assez significative pour prendre ce risque et que, de toute façon, si je prends conseil sur ce Forum ce n’est pas pour m’asseoir sur les conseils avisés qui me sont donnés !&lt;br /&gt;Le truc qui me fait le plus flipper avec le modèle Yslo c’est la pose des glissières qui doivent évidemment être parfaitement horizontales et alignées entre elles et avec les galets des bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, mes volets sont au premier étage d’une maison ancienne côté trottoir, le bas des volets est à environ 3.90 et le haut à 5.90. Donc bien trop haut sans prendre le risque d’y laisser ma peau sur une échelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les modèles qui ne conviennent pas, le marquage de fixation des bras se fait volets fermés à l’aide des gabaris fournis.&lt;br /&gt;Pour le modèle Yslo flex IO il faut fixer les glissières avec des exigences techniques d’alignement qui sont évidemment déterminantes pour la continuité du mouvement.&lt;br /&gt;Si cet alignement peut être fait volets fermés avec un laser en prenant le soin de bien aligner les glissières et les galets des bras, pas de problème.&lt;br /&gt;Par contre, s’il faut impérativement que les volets soient grands ouverts pour avoir le déploiement maximum de l’ouverture lors de l’alignement, c’est quasiment cuit pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté vent, j’habite à Angoulême en Charente (donc suffisamment éloigné des vents marins de la Charente maritime), et la face concernée de la maison est la moins exposée. Ceci dit, je tiendrai compte de vos remarques pour le réglage optimum car chaque vantail est en bois plein de 2m x 0.50 et de 3 cm d’épaisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un avis (et je suis certain que vous en avez un !) sur la pose des glissières volets fermés, je suis preneur car cela sera déterminant pour moi.&lt;br /&gt;En cas d’impossibilité, j’installerais des VR mais, j’habite à proximité du centre-ville d’Angoulême, dans une maison qui n’a rien d’une maison bourgeoise mais qui est dans un périmètre surveillé par les ABF qui sont hostiles à ce type de fermeture.&lt;br /&gt;Perso, je ne souhaite pas non plus défigurer ma façade mais ma femme ne peut plus manœuvrer les volets bois, il me faudra donc trouver une solution.&lt;br /&gt;La motorisation de mes volets bois est la solution de compromis la plus acceptable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bon Week end à vous et merci encore de vos précieux conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;René Maillard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 08:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945778</guid>
  <fb20:id>8945778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La pose d&amp;#39;un Yslo et d&amp;#39;un Synaptia est identique.&lt;br /&gt;Les paramétrages aussi sont identiques.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le fonctionnement cinétique qui n&amp;#39;est plus le même.&lt;br /&gt;Le bras articulé du Synaptia s&amp;#39;inscrit dans un mouvement rectiligne qui empêche une variation de distance dû aux gonds déportés à cause de la feuillure. Donc n&amp;#39;essayez surtout pas je vous certifie que ca ne marchera pas.&lt;br /&gt;Le Yslo qui fonctionne de la même manière à un bras à galet qui circule dans une glissière, ainsi le déport d&amp;#39;axe est autorisé. Les deux moteurs sont pourvus au niveau du bras d&amp;#39;un fusible mécanique destiné à rompre en cas de contre poussée due aux vents forts. Il arrive que ce fusible casse, certains disent que c&amp;#39;est une conception médiocre ? moi au contraire je trouve l&amp;#39;idée excellente sachant que les anciens Synaptia et Yslo RTS n&amp;#39;avaient pas ce fusible et c&amp;#39;est le groupe moto réducteur qui prenait les chocs (250€).&lt;br /&gt;Donc lors des paramétrages mettez bien la force conseillée (bois 3, alu 4, résine 3, PVC 2) Pour une porte fenêtre divisez par deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre région est fortement venteuse &amp;gt;80km/h mettez d&amp;#39;office sur tous les volets la force 1.&lt;br /&gt;Un bon conseil de Somfy mettez un Eolis 230v pour protéger les moteurs, les bras n&amp;#39;étant pas garantis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que ce soit les anciens Yslo et Synaptia RTS ainsi que les nouveaux en IO je les connais à fond et peux certifier que ce sont de très bons moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et bonne réflexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 19:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945715</guid>
  <fb20:id>8945715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &amp;quot;Coyote&amp;quot;&lt;br /&gt;Pour des raisons techniques qui m&amp;#39;échappent mon message de remerciement envoyé par courriel dès réception de votre réponse ne vous est pas parvenu (message d&amp;#39;échec dans ma messagerie).&lt;br /&gt;Je passe donc par le Forum pour vous remercier de cette réponse technique très rapide et surtout très complète puisque vous répondez à toutes mes questions.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais préalablement tenté de formuler ma question sous forme d&amp;#39;une requête sur les moteurs de recherche mais la question n&amp;#39;était pas comprise et le résultat m&amp;#39;affichait toutes les offres de volet du marché, ce qui ne répondait pas du tout à mon problème.&lt;br /&gt;Je vais donc potasser la documentation indiquée par votre lien car j&amp;#39;aimerais vraiment trouver une solution, les volets roulants n&amp;#39;étant pas adaptés à ma situation.&lt;br /&gt;En vous remerciant chaleureusement, je vous souhaite un bon week-end.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 18:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945688</guid>
  <fb20:id>8945688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le Synaptia 1000 IO n&amp;#39;est pas compatible à vos volets qui s&amp;#39;insèrent dans une feuillure.&lt;br /&gt;Certains ont essayé à leurs dépends, cette feuillure modifie la cote &amp;quot;0&amp;quot; volet fermé avec la cote &amp;quot;X&amp;quot; volet ouvert, ainsi le bras ne peut pas se détendre à fond et empêche l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra des moteurs Yslo Flex IO qui eux sont à glissière et non pas à bras. Ils sont conçus pour les volets avec feuillures et d&amp;#39;autres config.&lt;br /&gt;Ces moteurs sont dispo sur sites spécialisés en ligne ou via le réseau pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 13:39:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521442-compatibilite-motorisation-volet-battant/answers/8945577</guid>
  <fb20:id>8945577</fb20:id>
