    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fluctuations de connexion avec produits zigbee</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fluctuations de connexion avec produits zigbee</description>
    <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 09:14:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2024 09:14:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit c&amp;#39;est un problème de distance soit un problème d&amp;#39;environnement magnétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le problème de distance c&amp;#39;est facile a gérer avec le Zigbee&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les matériels Zigbee connecté sur le 220v servent de relais pour les autres, les matériels sur piles ne font pas relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez une deuxième prise Zigbee  et brancher la dans le salon en essayant d&amp;#39;être au plus prêt de la switch. Elle servira de relais pour celle du sapin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention au guirlande de noël, d&amp;#39;un point de vue électromagnétique c&amp;#39;est pas top.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521532-fluctuations-connexion-produits-zigbee/answers/8945804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521532-fluctuations-connexion-produits-zigbee/answers/8945804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521532-fluctuations-connexion-produits-zigbee/answers/8945804</guid>
  <fb20:id>8945804</fb20:id>
  <fb20:question-id>3521532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai plusieurs prises connectés zigbee, certaines fonctionnent très bien mais d’autres on des visibilitées fluctuantes.&lt;br /&gt;Je cherche à commander mon sapin de Noël, la prise fonctionne bien dans la cuisine mais quand je la branche dans le salon, la Switch perd la connexion ?&lt;br /&gt;J’ai déplacé la Switch (ne sachant pas si c&amp;#39;est elle qui discute directement avec la prise ou si elle utilise la Wi-Fi de la maison) mais c&amp;#39;est pas mieux &lt;br /&gt;Quand je rebranche la prise dans la cuisine avec la Switch dans l’entrée ça fonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
