    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail exavia le moteur 1 bloque à l&#39;ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521548" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail exavia le moteur 1 bloque à l&#39;ouverture ?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 13:39:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2024 13:39:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez poser des photo de ce que vous dites ? Afin d&amp;#39;examiner la situation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945903</guid>
  <fb20:id>8945903</fb20:id>
  <fb20:question-id>3521548</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail double battant avec moteur exavia ( d&amp;#39;au moins 5 ans )&lt;br /&gt;De temps en temps j&amp;#39;ai mon moteur du battant qui s&amp;#39;ouvre en 2 ieme position qui bloque et par consequent le premier battant ouvert d&amp;#39;1/3 s&amp;#39;arrete aussi .&lt;br /&gt;Je doit debloquer la situation à l&amp;#39;aide de la vis de reglage fin  et tout refonctionne pendant plusieurs jours voire semaine .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré toute les cellule , la batterie , reste juste le 230 V  les 2 moteurs ,antenne et lampe flash&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai resserer toute les conexions et reset de la motorisation.&lt;br /&gt;quand ca arrive on dirait que le moteur essaye de tourner mais s&amp;#39;arrete , il y a pas de dure mecanique , tout est de niveau. je peux faire aller 20 fois le portails a la suite sans aucun probleme . merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cedric C.</title>
  <dc:creator>cedric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci , non en effet cela fait 2 ans qu on habite ici , &lt;br /&gt;l&amp;#39;ancien proprio m&amp;#39; a dit que la porte de gauche ne fonctionnait pas , j&amp;#39;avais fait a l&amp;#39;epoque un graissage et un reset complet et cela a fonctionné pendnant au moins 1 ans&lt;br /&gt;par contre apres avoir fait votre manip je m&amp;#39;aperçois que l&amp;#39;axe n&amp;#39;est pas en fin de butée de fermeture si je veux mettre cet axe dans le trou du battant je suis au moins 15 cm plus pres du moteur .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 13:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945900</guid>
  <fb20:id>8945900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20091163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites vous cette manip au moins une fois l&amp;#39;an ? &lt;a href=&quot;https://youtu.be/n05AzYa9DIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/n05AzYa9DIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 09:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521548-portail-exavia-moteur-1-bloque-ouverture/answers/8945813</guid>
  <fb20:id>8945813</fb20:id>
