    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Telis 4 avec moteur rts 1240389 ou 1240388</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521572" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Telis 4 avec moteur rts 1240389 ou 1240388</description>
    <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:35:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 10:35:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Friday,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la bonne méthode pour ajouter une télécommande sur un volet déjà fonctionnel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_telecommande_vr.pdf&quot;&gt;Ajout d’une télécommande supplémentaire sur un volet roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/9288735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/9288735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/9288735</guid>
  <fb20:id>9288735</fb20:id>
  <fb20:question-id>3521572</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du changer mon moteur (RTS)vieillissant contre un nouveau(RTS)&lt;br /&gt;L&amp;#39;association avec sa télécommande Somfy 2401102  s&amp;#39;est bien passée. Par contre je n&amp;#39;arrive pas l&amp;#39;association avec ma vieille Telis 4. Merci pour des conseils et bonnes fêtes a tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Friday S.</title>
  <dc:creator>Friday S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai récemment installé le Somfy 1240389 - Kit de Remplacement de Moteur pour volet roulant tradi | Radio RTS | 20 Nm | Porte-fenêtre. La télécommande fournie avec le moteur (Origin RTS) fonctionne parfaitement pour contrôler le volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, je souhaite utiliser ma télécommande Somfy Situo RTS existante pour contrôler ce volet. Malheureusement, je n’arrive pas à mettre le moteur en mode programmation :&lt;br /&gt;	•	J’ai essayé de suivre la procédure indiquée (couper l’alimentation pendant 2 secondes, reconnecter pendant 8 secondes, puis couper 2 secondes et remettre le courant), mais après avoir remis l’alimentation, le volet ne réagit pas, il ne fait aucun mouvement.&lt;br /&gt;	•	J’ai également essayé la méthode avec la télécommande Origin RTS (appuyer simultanément sur les flèches haut et bas), sans succès.&lt;br /&gt;	•	J’ai démonté le volet pour vérifier s’il y avait un bouton ou un petit trou sur le moteur permettant de le mettre en mode programmation, mais je n’ai rien trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai absolument besoin d’utiliser ma télécommande Situo RTS, car j’ai un contrôleur central qui me permet de gérer tous mes volets simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc la suivante :&lt;br /&gt;	•	Ce kit 1240389 est-il bloqué et empêche-t-il toute programmation avec d’autres télécommandes RTS ?&lt;br /&gt;	•	Est-il nécessaire de le remplacer par un moteur Oximo pour pouvoir utiliser ma télécommande existante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d’avance pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Dec 2025 17:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/9286761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/9286761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/9286761</guid>
  <fb20:id>9286761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20313901</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, cette manip fonctionne sur tous VR RTS et IO de leur origine à ce jour.&lt;br /&gt;Est-ce que le point de commande dédié est bien affecté au VR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 17:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945989</guid>
  <fb20:id>8945989</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Daniel B.</title>
  <dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci coyote pour votre reponse.Cette methode fonctionnait pour mon ancien moteur ( de 2006) mais pas avec ce dernier de 2024&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 16:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945976</guid>
  <fb20:id>8945976</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7956264</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, mettez la T4 sur le canal dédié à ce VR, puis appui 3s sur prog du point de commande dédié = mouvement VR, appui bref sur prog T4 = mouvement VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 12:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521572-associer-telis-4-moteur-rts-1240389-1240388/answers/8945884</guid>
  <fb20:id>8945884</fb20:id>
