    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement fil pilote thermostat connecté radio SOMFY V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521643" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement fil pilote thermostat connecté radio SOMFY V2</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:28:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2025 16:28:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Jacques &lt;br /&gt;Quel est votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8983537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8983537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8983537</guid>
  <fb20:id>8983537</fb20:id>
  <fb20:question-id>3521643</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite commander plusieurs radiateurs avec un seul thermostat radio V2.&lt;br /&gt;Pour ce faire, j&amp;#39;ai installé mon récepteur proche d&amp;#39;un radiateur en reliant mon fil pilote depuis le récepteur à un WEGO qui dessert plusieurs radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résumé j&amp;#39;ai donc dans une pièce:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un thermostat connecté radio V2;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un récepteur qui est alimenté par une PHASE et un NEUTRE;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un gateway qui permet de communiquer avec l&amp;#39;application somfy thermostat&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Combien de radiateur puis-je relier de cette manière à un  thermostat connecté radio V2?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué cette installation sur ma résidence secondaire pour piloter la température du logement à distance.&lt;br /&gt;Lorsque je demande d&amp;#39;augmenter la température du logement, il n&amp;#39;y a pas de réaction du thermostat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en conclue que la communication ne se fait pas entre le thermostat connecté radio V2 et le récepteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pourtant effectué l&amp;#39;appairage entre le thermostat, le récepteur et le Gateway avant de partir.&lt;br /&gt;Avez-vous une explication à cette problématique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Jonathan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jean Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis renseigné sur le site Somfy les produits sont tous obsolète ! &lt;br /&gt;Ou le stock des produits sont plus vendus que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8983521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8983521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8983521</guid>
  <fb20:id>8983521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19696552</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jonathan M.</title>
  <dc:creator>jonathan M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;après un nouvel appairage tout fonctionne.&lt;br /&gt;Encore merci pour les conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 21:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8949753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8949753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8949753</guid>
  <fb20:id>8949753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20091475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre  retour.&lt;br /&gt;je vais effectuer à nouveau un appairage entre le récepteur et le thermostat.&lt;br /&gt;je reviendrais vers vous pour vous dire si cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 08:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947724</guid>
  <fb20:id>8947724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez rien faire a distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut être sur place si il y a un dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 08:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947104</guid>
  <fb20:id>8947104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai bien effectué le câblage, la synchronisation et monté l&amp;#39;interrupteur dans le récepteur comme indiqué sur votre photo.&lt;br /&gt;Le récepteur a pris la main sur mes radiateurs car comme avec mon ancien système de domotique je n&amp;#39;ai plus la main en direct sur mes radiateurs.&lt;br /&gt;Toutefois, j&amp;#39;ai indiqué une température à 19°  sur l&amp;#39;application mais après plusieurs heures d&amp;#39;attente la température dans la pièce n&amp;#39;augmente pas.&lt;br /&gt;Le thermostat indique que la température dans la pièce est toujours à 10°.&lt;br /&gt;Comment puis-je tester ma connexion à distance?&lt;br /&gt;Est-il possible que la communication entre thermostat et le récepteur ne soit plus effective?&lt;br /&gt;merci par avance.&lt;br /&gt;Jonathan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 08:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8947049</guid>
  <enclosure length="292764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0bc1ecd13379b03d/img_6793_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="290963" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/734b87ade51b5062/img_6792_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8947049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jonathan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier le cablage et l&amp;#39;interrupteur dans le récepteur du thermostat. Voir copie écran.&lt;br /&gt;Vos radiateurs doivent être sur fil pilote (icone Horloge ou Maison)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maximum 10 radiateurs sur un interface fil pilote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 20:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8946047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8946047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521643-raccordement-fil-pilote-thermostat-connecte-radio-somfy-v2/answers/8946047</guid>
  <enclosure length="79477" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd3e1a7e07deeef8/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8946047</fb20:id>
