    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet module rts s&#39;ouvre tout seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet module rts s&#39;ouvre tout seul</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:03:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 14:03:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe H.</title>
  <dc:creator>Christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En fait, non et oui...&lt;br /&gt;Non parce que ça a parfaitement fonctionné pendant 3 semaines et oui parce qu il est installé depuis 10 ans et a toujours très bien fonctionné.&lt;br /&gt;D’où mon essai de débranché le kit .... ce qui n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Un problème étrange de plus pour accompagné mon souci d&amp;#39;antenne sur mon AX24S (traité dans un autre post)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8960235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8960235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8960235</guid>
  <fb20:id>8960235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19005277</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3521722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons une box tahoma dans notre maison. Un de nos volets roulants s&amp;#39;ouvre tout seul pendant la nuit. &lt;br /&gt;Ceci n&amp;#39;arrive pas tous les soirs. Nous n&amp;#39;avons pas de scénarios de programmés. De plus le module rts placé dans ce volet a déjà été changé une fois mais le problème est toujours présent. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;historique des ouvertures rien n&amp;#39;apparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce VR s&amp;#39;est-il mit à déconner depuis son affectation sur Tahoma ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est totalement incompréhensible cette histoire, surtout si tout est débranché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 19:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959441</guid>
  <fb20:id>8959441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour rapide&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un RTS&lt;br /&gt;Et aucun voisin n&amp;#39;a de système SOMFY.&lt;br /&gt;Les maisons voisines sont inoccupées (résidences secondaires)&lt;br /&gt;Il y a 3 volets identiques avec le même moteur et seul un a ce défaut.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 19:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959435</guid>
  <fb20:id>8959435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les TC n&amp;#39;ont plus de pile et si la box est débranchée, seule une interférence voisine peut en être la cause.&lt;br /&gt;Quel est le VR qui déconne ? IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 19:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959423</guid>
  <fb20:id>8959423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Même problème de mon côté&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un kit de connectivité pour piloter 4 volets battants (3 en RTS un en IO)&lt;br /&gt;Aucun souci pendant 3 semaines ,et depuis 2 jours 1 des volets s&amp;quot;ouvre tout seul.&lt;br /&gt;Aucune régularité, soit 10 min apres la fermeture, des fois une heure après, des fois pendant la nuit...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé en débranchant la box, même souci.&lt;br /&gt;La télécommande d&amp;#39;origine permettant de le piloter n&amp;#39;a plus les piles ...&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée ?&lt;br /&gt;Box 5822429C&lt;br /&gt;Merci beaucoup par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8959353</guid>
  <fb20:id>8959353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ca, il faut débrancher le module du 230v et ainsi vous ne pourrez plus le commander ni par l&amp;#39;inter ni Tahoma.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas marrant mais il faut faire ce test pour être fixé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 19:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946950</guid>
  <fb20:id>8946950</fb20:id>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;enlève le module rts, on est bien d&amp;#39;accord que mon interrupteur ne sera plus détecté par ma tahoma et redeviendra manuel. Du coup il est certain qu&amp;#39;il ne se relèvera pas de lui-même ? Ou j&amp;#39;ai raté quelque chose ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 19:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946948</guid>
  <enclosure length="3564724" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a54549629b950e0/20241223_202925_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8946948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20091720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible . &lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ca que les tests demandés sauront nous le confirmer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946370</guid>
  <fb20:id>8946370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais regarder.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Y-a-t-il possibilité qu&amp;#39;il existe une interférence avec une installation récente chez un de mes voisins ?&lt;br /&gt;Nous avons les volets depuis 4 ans et ce problème n&amp;#39;a commencé à apparaître que depuis quelques mois.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946334</guid>
  <fb20:id>8946334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc dans un 1er temps débranchez le module RTS du 230v.&lt;br /&gt;Puis, si le défaut persiste supprimez ce VR de Tahoma.&lt;br /&gt;Vous trouverez forcément le coupable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946325</guid>
  <fb20:id>8946325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Il y a seulement l&amp;#39;interrupteur mural (avec le module rts à l&amp;#39;intérieur) et l&amp;#39;application tahoma qui peuvent contrôler ce volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:53:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946309</guid>
  <fb20:id>8946309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hormis la Tahoma, y a t-il un point de commande qui pilote ce VR ?&lt;br /&gt;Si oui: retirez la pile et/ou débranchez l&amp;#39;inter filaire.&lt;br /&gt;Vérifiez sur plusieurs jours si le VR s&amp;#39;ouvre encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521722-probleme-volet-module-rts-ouvre-seul/answers/8946268</guid>
  <fb20:id>8946268</fb20:id>
