    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée radio de la tahoma switch comparé à la V2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée radio de la tahoma switch comparé à la V2 ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:38:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 09:38:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy B.</title>
  <dc:creator>Guy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/9371161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/9371161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/9371161</guid>
  <fb20:id>9371161</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19954864</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3521727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer ma tahoma V2 par une Tahoma switch, et depuis, un de mes volets, celui le plus éloigné (un étage au dessus, mais moins de 10m de la tahoma) recoit mal le signal de la tahoma, donc messages d&amp;#39;erreur fréquent lorsque je demande de fermer ou d&amp;#39;ouvrir tous les volets par exemple. Alors que je n&amp;#39;avais jamais eu de soucis avec la tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la portée radio de la Tahoma switch est inférieure à celle de la V2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il un moyen de mettre un répéteur radio pour résoudre mon problème ? Ou une autressolution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rectification le transfo de la Switch est bien un 2A et pas un 0.5A, mais faite quand même l&amp;#39;essai avec un chargeur de smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a pas mal de post ou le transfo perd rapidement de sa puissance ce qui conduit généralement a une instabilité de la connexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 18:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946916</guid>
  <fb20:id>8946916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le transfo livré avec la Switch est un peu léger (0.5A) pour qu&amp;#39;elle donne toute sa puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez le par un chargeur de smartphone  de 1A voir 2A  pour voir si il y a une amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le répéteur IO que vous avez indiqué est généralement utilisé avec les Velux&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/ch/fachleute/produktdatenblaetter/automatisierung/fr/klf200_programmation_et_donnees_du_produit_interface_web_fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://velcdn.azureedge.net/-/media/marketing/ch/fachleu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 15:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946747</guid>
  <fb20:id>8946747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai les deux, une V2 + Switch en wifi.&lt;br /&gt;Les deux ont les mêmes résultats, ayant des équipements IO à plus de 35m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de raccorder la Switch en RJ45, elle est peut être soumise à une mauvaise réception wifi.&lt;br /&gt;Attention, c&amp;#39;est un RJ45 spécifique Switch &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-tahoma-switch.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe aucun répéteur pour la Switch ni autre box d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946367</guid>
  <fb20:id>8946367</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal A.</title>
  <dc:creator>Pascal A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui mais si je fait ca, ce sont d&amp;#39;autres volets qui ne sont plus visibles, sachant que la position actuelle est assez idéale (dans le bureau).&lt;br /&gt;Je viens de voir qu&amp;#39;il existe cet équipement, mais pas donné !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9014069-repeteur-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9014069-repeteur-io&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Est-il compatible avec la Tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, dans mon cas, j&amp;#39;ai juste 2 étages, et ma tahoma est à peu près au centre, au RDC, donc je suis surpris que cela ne fonctionne pas.. Surtout que cela fonctionnait très bien avec la tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946343</guid>
  <fb20:id>8946343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5784597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La 1ère solution consiste à rapprocher la Switch de l&amp;#39;élément en perte de liaison.&lt;br /&gt;Avez vous essayé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521727-portee-radio-tahoma-switch-compare-v2/answers/8946262</guid>
  <fb20:id>8946262</fb20:id>
