    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte sectionnelle 250cm de haut et motorisation Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3521902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte sectionnelle 250cm de haut et motorisation Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 09:46:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 09:46:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum.....Une porte de 4m2 équilibrée parfaitement pèse 0.&lt;br /&gt;Une porte de 8m2 équilibrée parfaitement pèse 0.&lt;br /&gt;Les ressorts de chaque porte sont en conséquence de leur masse et sachant qu&amp;#39;un bon équilibrage est à masse nulle peu importe les dimensions et masses des portes si elles sont réglées à 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, en fonction si le bruit vous gène ou non, choisissez le type de rail que vous voulez.&lt;br /&gt;A titre d&amp;#39;exemple, mon rail de 290cm à courroie monté sur une porte de 110kg va bientôt fêter ses 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948870</guid>
  <fb20:id>8948870</fb20:id>
  <fb20:question-id>3521902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une ouverture de garage dont les dimensions sont 250x250cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite poser une porte sectionnelle que je motoriserais avec un moteur Somfy io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà une autre porte de garage sectionnelle de 200cm de haut motorisée avec un moteur Somfy, sur laquelle il y a encore environ 20cm de longueur disponible sur le rail de 290cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après mes calculs, il me faudrait 30cm supplémentaires pour une porte de 250cm de haut. Je peux éventuellement raccourcir le bras qui raccorde la porte à la crémaillière, mais cela me permet de gagner 5-7cm au mieux. Existe-il des solutions pour motoriser ma porte avec un moteur Somfy io ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Per&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma question n&amp;#39;était donc pas anodine ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez un rail à chaîne, parce que même équilibrée, la porte est plus lourde qu&amp;#39;un modèle plus petit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 22:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948674</guid>
  <fb20:id>8948674</fb20:id>
  <title>Réponse de Per</title>
  <dc:creator>Per</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement besoin de toute la hauteur. Je vais me procurer un rail de 350cm.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948054</guid>
  <fb20:id>8948054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14449455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum.....C&amp;#39;est comme ca qu&amp;#39;un jour on bousille le panneau inférieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8948028</guid>
  <fb20:id>8948028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous besoin de 250 cm de hauteur ouvrable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;empêche de régler le système pour une ouverture moindre  à  240, 230 cm ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 21:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8947876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8947876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8947876</guid>
  <fb20:id>8947876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez que le rail courroie de 290cm destiné au GDK 700/1100 RTS.&lt;br /&gt;Or, vous voulez du IO, donc tête moteur dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;br /&gt;Le rail de 350cm se fait à chaine ou à courroie et est également dispo sur sites en ligne.&lt;br /&gt;En général les deux s&amp;#39;achètent séparément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 16:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946840</guid>
  <fb20:id>8946840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Où puis-je trouver un rail de 350? Je n&amp;#39;en ai pas vu dans la boutique Somfy. Et j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faudra une chaîne, à moins qu&amp;#39;il existe des courroies pour rail de 350 ? Je n&amp;#39;en ai pas trouvé non plus sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 16:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946836</guid>
  <fb20:id>8946836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un moteur Dexxo IO convient, il faudra un rail de 350cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 15:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3521902-porte-sectionnelle-250cm-haut-motorisation-somfy/answers/8946786</guid>
  <fb20:id>8946786</fb20:id>
