    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Targette électrique verticale pour moteur Somfy Axovia multi NS AX 24?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Targette électrique verticale pour moteur Somfy Axovia multi NS AX 24?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 21:36:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2024 21:36:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de la targette d&amp;#39;origine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réparation est peut-être possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947875</guid>
  <fb20:id>8947875</fb20:id>
  <fb20:question-id>3522015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un portail à double battant avec une targette verticale électrique de verrouillage. Cette targette ne fonctionne plus, aucune marque n&amp;#39;est inscrite sur cette dernière. Elle a une dizaine d&amp;#39;années, je dois donc la changer.&lt;br /&gt;Avez vous une marque à me recommander? J&amp;#39;ai vu sur le web la marque Viro 7918 en 12 v alternatif qui correspond au cotes de celle en place actuellement, quel est votre avis et le fait qu&amp;#39;elle soit en 12 v a, est-ce un problème?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre recommandation,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, moi aussi je voulais poser une targette verticale 12v, mais vu qu&amp;#39;elle ne fonctionnera plus sur accus de secours si coupure 230v; Ca fera plus de mal que de bien.&lt;br /&gt;La contre poussée du vent ou autre oblige la box à renvoyer du courant aux moteurs en permanence, une targette éviterait ce phénomène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 09:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947745</guid>
  <fb20:id>8947745</fb20:id>
  <title>Réponse de ERIC R.</title>
  <dc:creator>ERIC R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, donc je vais pouvoir maintenant faire cet achat .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 16:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947617</guid>
  <fb20:id>8947617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20077079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, si on divise par deux la tension il faut multiplier par deux l&amp;#39;intensité.&lt;br /&gt;Donc 24v x 1.5a =  P/36w et 12v x 3a = P/36w.&lt;br /&gt;Dans les deux cas on a le maxi supportable par la box qui est de P/36w, mais vous pouvez mettre moins puissant, mais pas plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celle qui vous intéresse : 12v x 1.5a = P/18w&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 15:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947600</guid>
  <fb20:id>8947600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. La serrure Viro évoquée dans mon premier message est en 12V ac/dc en 1,5a. Compte tenu de votre réponse le fait que cette serrure  soit en 1,5a est un problème?&lt;br /&gt;Désolé mais je n&amp;#39;y connais pas grand chose.&lt;br /&gt;Bonne soirée et fêtes de Noel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 15:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947594</guid>
  <fb20:id>8947594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de recommandation particulière à ce sujet.&lt;br /&gt;Dès lors que la tension et l&amp;#39;intensité correspondent, alors elle conviendra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 11:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947273</guid>
  <fb20:id>8947273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et concernant une recommandation de serrure, votre avis?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 10:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8947265</guid>
  <fb20:id>8947265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la targette est raccordée sur 11/12 vous pouvez en raccorder une de 24v 1.5a ou de 12v 3a.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 17:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8946897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8946897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522015-targette-electrique-verticale-moteur-somfy-axovia-multi-ns-ax-24/answers/8946897</guid>
  <fb20:id>8946897</fb20:id>
