    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit RJ45 Tohoma Switch qui ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit RJ45 Tohoma Switch qui ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 07:27:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 07:27:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;br /&gt;Je vous le renvoi.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948714</guid>
  <fb20:id>8948714</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3522105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une box Tahoma Switch et un kit de connexion RJ45.&lt;br /&gt;Le kit et la box sont arrivés avec plusieurs jours de décalage, j&amp;#39;ai donc paramétré toute ma maison en wifi en attendant le kit (car je veux être en RJ45).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu le kit, et cela ne fonctionne pas, voici les symptômes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le port de mon switch ne s&amp;#39;allume pas : plusieurs autres port testé, notamment avec d&amp;#39;autres matériels, ils fonctionnent très bien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai vérifié les branchements avec la notice, j&amp;#39;ai respecté ce qui était demandé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Câble RJ45 neuf, testé avec un autre matériel: OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Changement du secteur par un chargeur de téléphone (j’utilisai celui du Tahoma): rien changé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pas de menu autre que Wifi dans l&amp;#39;application&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aucune des 2 led sur la carte réseau du kit ne s&amp;#39;allument&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La Tahoma s&amp;#39;allume avec le kit mais marche en Wifi&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Suis-je tombé sur un kit défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibault L.</title>
  <dc:creator>Thibault L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sauf erreur de me part, je n&amp;#39;ai rien reçu par mail.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 07:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948707</guid>
  <fb20:id>8948707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20089669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;br /&gt;Au vue de vos explications, il semble en effet que votre kit Ethernet soit défectueux.&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8948109</guid>
  <fb20:id>8948109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est expliqué sur la première page du site.&lt;br /&gt;Celle que personne ne lit jamais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 12:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947356</guid>
  <enclosure length="43267" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8f968c683c22ac1/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8947356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Un Yello ????&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 09:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947181</guid>
  <fb20:id>8947181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault&lt;br /&gt;Pas de chance.&lt;br /&gt;Attendez la prise en charge par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: On attends la réponse, mais quand la Switch est paramétrée en Wifi et que l&amp;#39;on connecte le kit RJ45 elle se connecte sur les deux Wifi et RJ45&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 09:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522105-kit-rj45-tohoma-switch-fonctionne/answers/8947137</guid>
  <fb20:id>8947137</fb20:id>
