    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma switch (volets absents de l’application)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Tahoma switch (volets absents de l’application)</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:47:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 08:47:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Je vous parle de ceux que vous ne voyez pas sur votre application Tahoma By Somfy.&lt;br /&gt;Il faut vérifier avec votre installateur le modèle de vos motorisations et surtout le système radio.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8960983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8960983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8960983</guid>
  <fb20:id>8960983</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3522334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai quelques soucis soucis avec mon installation globale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er soucis: j’ai un problème de retour d’information sur les volets « Nico/Rachel et salon ».  (img_9113). &lt;br /&gt;Ils sont toujours notés fermés bien qu’ouverts. &lt;br /&gt;2nd soucis: j’ai des volets qui sont présents dans l’application tahoma pro mais qui n’apparaissent pas dans l’application tahoma normale, donc inutilisable.&lt;br /&gt;Dans les photos img_9114 et img_9115 on peut voir les appareils 8562 et 9579 présents en double, je peux les tester via l’application tahoma PRO, il répondent bien, mais n’apparaissent pas dans l’application tahoma de tous les jours. Comment faire?&lt;br /&gt;3eme soucis: j’ai un total de 14 appareils dans ma maison, dont 12 utilisables (manque les 2  Volets en défaut du 2nd soucis) mais sur l’application tahoma pro il y a 23 appareils dans mon foyer, est ce normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas Q.</title>
  <dc:creator>Nicolas Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permets une relance…&lt;br /&gt;Si ils étaient en une version non compatible, je ne devrait pas pouvoir bouger du tout ces 2 équipements non?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 21:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8959477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8959477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8959477</guid>
  <fb20:id>8959477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19470634</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ils ont tous étaient acheté en même temps et au même endroit. Comment puis je le savoir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 10:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8951332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8951332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8951332</guid>
  <fb20:id>8951332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Tous vos équipements sont-ils en Zigbee 3.0?&lt;br /&gt;Car il semble que ceux qui n&amp;#39;apparaissent pas sur votre application Tahoma By Somfy ne soient pas compatibles.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 08:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8948782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8948782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8948782</guid>
  <fb20:id>8948782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ps:J’ai oublié le PIN:2010-6412-1142&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 15:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8947799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8947799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522334-probleme-tahoma-switch-volets-absents-application/answers/8947799</guid>
  <fb20:id>8947799</fb20:id>
