    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de Connectivité et AX24NS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522442" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de Connectivité et AX24NS</description>
    <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 19:55:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 19:55:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez poser un bouton poussoir c&amp;#39;est sur 24/25 = total ou 24/26 = piéton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959442</guid>
  <fb20:id>8959442</fb20:id>
  <fb20:question-id>3522442</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche a connecté mon AX24NS (a priori avec moteurs Axovia Multi-pro) avec l&amp;#39;application TAhoma et le kit de connectivité.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application parle d&amp;#39;un bouton &amp;quot;prog&amp;quot;, mais cela n&amp;#39;existe pas dans le boitier.&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner le mode opératoire pour le faire ?&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance&lt;br /&gt;Bonnes fêtes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe H.</title>
  <dc:creator>Christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Ce boitier a un souci, il ne fonctionne qu&amp;#39;en étant à moins de 1 mètres du boitier pour recevoir le signal de la télécommande, et ouvrir le portail.&lt;br /&gt;J ai déjà changé l&amp;#39;antenne mais aucun changement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé avec une autre télécommande même souci.&lt;br /&gt;SOMFY n&amp;#39;a pas su me dépanner.&lt;br /&gt;Ma question complémentaire portait sur l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un interrupteur a proximité du portail (côté intérieur) afin de m&amp;#39;éviter de me coller à celui ci pour l&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Les bornes de raccordement sont bien les 24 et 25 ?&lt;br /&gt;Encore merci de votre aide&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 19:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959439</guid>
  <fb20:id>8959439</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19005277</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La Tahoma ne voudra pas de ce module.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau vous dire que seul le récepteur 2400556 est accepté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 18:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959422</guid>
  <fb20:id>8959422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse précise et rapide&lt;br /&gt;A la vue du prix de cette boite, je pense tenter de piloter mon portail via le module loratap à 15 € ...&lt;br /&gt;Le branchement doit bien se faire sur les bornes 24 &amp;amp; 25 pour l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une commande externe ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8959347</guid>
  <fb20:id>8959347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette armoire n&amp;#39;est pas compatible à la domotique.&lt;br /&gt;Vous auriez pu l&amp;#39;affecter à Tahoma mais pas au kit via le récepteur 2400556.&lt;br /&gt;En natif cette AX24 n&amp;#39;est pas compatible à Tahoma et au kit connect.&lt;br /&gt;Via le 2400556 elle sera affectable uniquement à une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8948072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8948072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522442-kit-connectivite-ax24ns/answers/8948072</guid>
  <fb20:id>8948072</fb20:id>
