    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement moteur portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement moteur portail?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 15:37:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 15:37:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN-PIERRE B.</title>
  <dc:creator>JEAN-PIERRE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et un grand merci . Je crois avoir tout compris. bonne fête&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8949244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8949244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8949244</guid>
  <fb20:id>8949244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20093416</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3522455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j un professionnel va passé au printemps pour poser un portail extérieur et un portillon. Je dois amener l&amp;#39;électricité au portail et je pense au portillon.Le matériel prévu est visible ci dessou. Ma question est la suivante.&lt;br /&gt;Quel type de section pour les cables électriques et quelle protection. Quelle profondeur pour enterrer les cables dans la cour. Et surtout est ce que je peux tout tirer dans la meme gaine. A vrai dire je ne sais même pas ou amener les cables...combien.? Merci pour votre aide&lt;br /&gt;2 moteurs AXOVIA 3S io - 1 armoire de commande CBX 3S io - 2 télécommandes Keygo io - 1 jeu de cellules photoélectriques MasterPro Bitech - 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io - 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh + 1 gache electrique pour un portillon extérieure mitoyen portail extérieur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur peut aussi vous indiquer ce dont il aura besoin pour vous faire une installation au Top ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 13:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8949114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8949114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8949114</guid>
  <fb20:id>8949114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce genre de travaux doit s&amp;#39;effectuer par un pro car les normes sont sévères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fais chez moi.&lt;br /&gt;Moteurs à bras 24v + Box Axovia 3S IO + cellules + flash + visiophone + prise 230v exter sur pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profondeur tranchée = 60cm&lt;br /&gt;Fourreau de 80mm du tableau au pilier portail = 35m&lt;br /&gt;Alim portail + prise étanche sur pilier = 3 x 2.5 sous gaine 16mm + disjoncteur dédié au tableau = C16&lt;br /&gt;Alim éclairage d&amp;#39;allée 6 x bornes leds = 3 x 1.5 sous gaine 16mm + disjoncteur dédié au tableau = C10&lt;br /&gt;Portier visiophone = 2 x 0.75 blindé (obligatoire) sous gaine 16mm + disjoncteur dédié au tableau C10&lt;br /&gt;Les 3 gaines de 16mm passent dans le fourreau de 80mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tranchée inter pilier = profondeur 60cm&lt;br /&gt;Fourreau de 80mm inter pilier.&lt;br /&gt;Cellules 2 x 0.75 blindé sous gaine 16mm&lt;br /&gt;Moteur gauche 2 x 1.5 sous gaine 16mm&lt;br /&gt;Flash 2 x 0.75 blindé sous gaine 16mm&lt;br /&gt;Les 3 gaines passent dans le fourreau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prévoir câble pour gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8948130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8948130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522455-raccordement-moteur-portail/answers/8948130</guid>
  <fb20:id>8948130</fb20:id>
