    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite a accident piece de rechannge SOmfy moteur sgs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite a accident piece de rechannge SOmfy moteur sgs?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 07:12:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 07:12:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à COYOTE et à RICHY pour leurs conseils. je vais commander les pieces défectueuses . et je vous tiendrai au courant de la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement,*&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949770</guid>
  <fb20:id>8949770</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17263306</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3522492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je suis rentré en marche ar dans le portail encours de fermetuure les dégats sont :&lt;br /&gt;les fixations sur le pilier droit au niveau du moteur la tige en alu de gidage sgs est tordu e un peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;espère le faire remarcher &lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous assurer que les fixations dans les piliers soient en bon état.&lt;br /&gt;Il faudra obligatoirement faire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 18:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949713</guid>
  <fb20:id>8949713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai écrit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec quelques bons coups de marteau &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;et renforts de soudure si cassure&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;, vous pouvez aussi vous en sortir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de commander, essayez...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 18:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949709</guid>
  <fb20:id>8949709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils, je vais acheter un kit de fixation.&lt;br /&gt;Pour Coyote La deuxième photo représente la glissière en alu sous le bras du moteur.&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles précautions dois-je prendre pour un redémarrage après changement des fixations tordues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement et  bonne année 2025&lt;br /&gt;ALAIN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 18:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949700</guid>
  <fb20:id>8949700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas la 1ère photo de gauche ?&lt;br /&gt;Pour la seconde photo voici ce qu&amp;#39;il vous faut &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pattes-piliers-etroits-exavia-sgs-go-sc.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pattes-piliers-etroits-exavia-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;essayez en aucun cas de redresser cette patte tordue de la sorte, le nerf de l&amp;#39;acier est rompu et elle repliera au moindre effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne demandez pas si les supports se vendent séparément, c&amp;#39;est non. Il y a deux vérins sur un système donc deux supports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949573</guid>
  <fb20:id>8949573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Coyote&lt;br /&gt;IL y a 3 pièces qui posent un problème selon moi. Les deux pièces correspondant à la fixation et au support du bras droit de la motorisation . elle sont ensembles sur la photo . je peux peut-être les redresser . il y a aussi le guide en alu là c&amp;#39;est plus facile à redresser. Ce qui est gênant ,     c&amp;#39;est que somfy vend un kit complet de fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sI vous le souhaitez Je peux refaire des photos des fixations séparées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ALain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 20:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949532</guid>
  <fb20:id>8949532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En dessous de la fenêtre dans laquelle vous écrivez votre réponse , vous cliquez sur &amp;quot;ajouter un fichier&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 12:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949438</guid>
  <fb20:id>8949438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé COYOTE mais j&amp;#39;avais le mail de RICHY et je lui ai envoyer les photos. Je suis preneur de tous les conseils Comment puis-je vous faire parvenir mes photos.&lt;br /&gt;Avec toutes mes excuses mais je ne suis pas bien familiarisé avec le fonctionnement de ce forum.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 12:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949434</guid>
  <enclosure length="2733769" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ea3e3edbfefb7bf/20241227_083101_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3205218" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36ef71ab0e6d357a/20241227_082932_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8949434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de fois on devra vous demander les photo ? &lt;br /&gt;Vous voulez être aidé ou non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 10:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949417</guid>
  <fb20:id>8949417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;simplement peut-on trouver des pièces de rechanges individuelles sans acheter un ensemble comme pour les fixations .&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a. beignon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 10:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949409</guid>
  <fb20:id>8949409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez le kit équerre de fixation pour pilier étroit ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pattes-piliers-etroits-exavia-sgs-go-sc.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pattes-piliers-etroits-exavia-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec quelques bons coups de marteau et renforts de soudure si cassure, vous pouvez aussi vous en sortir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 20:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949348</guid>
  <fb20:id>8949348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos des choses tordues ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 13:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8949113</guid>
  <fb20:id>8949113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez vous avant de poster, la communauté vous en remercie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photo des pièces endommagées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8948141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8948141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522492-suite-accident-piece-rechannge-somfy-moteur-sgs/answers/8948141</guid>
  <fb20:id>8948141</fb20:id>
