    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association sonde d&#39;ambiance danfoss ally a thermostats connectes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association sonde d&#39;ambiance danfoss ally a thermostats connectes</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 20:39:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 20:39:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier, je suis méfiant sur les publications des fabricants de chauffage en général.&lt;br /&gt;Atlantic certifie dans sa documentation que ces Sèches serviettes sont compatibles Tahoma, hors ils ne sont pas dans la liste de compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez savoir tout les combien de temps votre sonde transmet ses informations, ouvrez sur l&amp;#39;application Tahoma le graphique de suivi des températures. &lt;br /&gt;Mettez votre doigt sur la fin de la courbe et vous allez voir apparaitre la date et l&amp;#39;heure de transmission.&lt;br /&gt;Gardez votre doigt appuyé et remonté sur la courbe pour avoir les autres points de transmission.&lt;br /&gt;Chez moi c&amp;#39;est complètement erratique. Ca va de toutes les heures à toutes les 5mn .&lt;br /&gt;Il y a un algorithme dans la sonde qui transmet en fonction de la vitesse de variation. &lt;br /&gt;Variation lente toutes les heures voir plus&lt;br /&gt;Variation rapide quelques minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas ce que fait l&amp;#39;application Allys. Si elle permet de faire un appairage entre la sonde et les thermostats là ça fonctionne. Tahoma n&amp;#39;a pas ces fonctions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par comparaison, Netatmo qui vient de rentrer dans la compatibilité de Somfy, fait la même chose que Allys entre son thermostat et les têtes thermostatique, mais vous devez d&amp;#39;abord vous connecter chez Netatmo avec le matériel et ensuite on fait une connexion applicative entre Somfy et Netatmo et là vous avez toutes les fonctionnalités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je déteste les connexions applicatives car ça fini toujours par bugger a cause des mises a jour qui ne sont pas synchrone. &lt;br /&gt;Le pilotage direct au moins il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un interlocuteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948641</guid>
  <fb20:id>8948641</fb20:id>
  <fb20:question-id>3522665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout ce qui concerne les volets roulants j&amp;#39;ai du materiel somfy, et j&amp;#39;ai donc fait le shoix d&amp;#39;utiliser tahoma switch pour le controle a distance et la programmation. Ici tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour la regulation deu chauffage j&amp;#39;utilise des vannes thermostatiques Danfoss Ally que je connecte a ma bix tahoma. Jusque la pas de soucis non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une piece de la maison dans laquelle j&amp;#39;ai deux radiateurs, je souhaitais utiliser une sonde d&amp;#39;ambiance (danfoss Ally egalement) pour piloter les deux radiateurs. Pour faire ceci il faudrait pouvoir associer la sonde d&amp;#39;ambiance aux deux radiateurs via l&amp;#39;application tahoma. Mais, je ne trouve aucune option dans l&amp;#39;application tahoma pour faire ca (par contre ceci semble etre possible si on utilise l&amp;#39;application danfoss et leur gateway).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas utiliser deux systemes differents pour les volets et le chauffage... Donc si quelqu&amp;#39;un a une solution ou une idee...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup et bonnes fetes de fin d&amp;#39;annee,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse. Oui, j&amp;#39;ai vu que l&amp;#39;infromation mettait un certain temps a remonter a la tahoma. En l&amp;#39;etat actuel la sonde ne me sert comme vous le dites qu&amp;#39;a mesurer la temperature et l&amp;#39;humidite, mais pas a piloter les thermostats en consequence... et je pense que c&amp;#39;est une limitation de tahoma ou bien une incompatibilite avec la sonde danfoss. Je pense que ceci fonctionnerait si je n&amp;#39;avais que du materiel et du software danfoss..., mais dans ce cas il me faudrait quand meme encore tahoma pour mes volets...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extrait du site de danfoss: &amp;quot;Le nouveau Danfoss Ally™ Room Sensor contrôle la chaleur de la pièce dans laquelle il est installé. Si votre radiateur est caché derrière un tapis, un meuble ou placé derrière un cache-radiateur, le Danfoss Ally™ Room Sensor est la solution idéale pour vous. Il mesure la température et l&amp;#39;humidité d&amp;#39;une pièce, permettant au thermostat de radiateur Danfoss Ally™ de sécuriser la température de la pièce pour une parfaite température ambiante.&amp;quot;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc bien que la sonde est censee piloter les thermostats...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 19:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948616</guid>
  <fb20:id>8948616</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20093721</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier&lt;br /&gt;Le matériel Schneider en Zigbee 3.0 peut être piloté individuellement par la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la Switch ne reprend pas les fonctions avancées de l&amp;#39;application de Schneider Ally&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ajout de la sonde dans la Switch vous donnera accès à la température et à l&amp;#39;humidité de la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est deux informations peuvent être utilisé dans des scénarios pour piloter par exemple les têtes de radiateurs mais attention, les informations données par la sonde ne sont pas interactive.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;information est envoyée vers la Tahoma Switch toutes les XX minutes et pas a chaque modification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connait pas le XX et je ne l&amp;#39;ai pas trouvé. Tout ce que je peux vous dire c&amp;#39;est que ça varie d&amp;#39;un matériel à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 18:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522665-association-sonde-ambiance-danfoss-ally-thermostats-connectes/answers/8948598</guid>
  <fb20:id>8948598</fb20:id>
