    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmateur radio fil pilote: l&#39;écran s&#39;allume toutes les minutes puis s&#39;éteint, comment résoudre ce problème?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmateur radio fil pilote: l&#39;écran s&#39;allume toutes les minutes puis s&#39;éteint, comment résoudre ce problème?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:09:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 21:09:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas bon signe.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le modèle avec écran tactile  et Stylet pour sélectionner y rien a faire il est en train de mourir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un V1/V2  avec  l&amp;#39;affichage tout autour, comme c&amp;#39;est une surface tactile, essayez de la nettoyer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas changer les piles pour vous assurer qu&amp;#39;elles ne sont pas défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus 5 ans, je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus sous garantie&lt;br /&gt;Avant 2020 Garantie 2 ans&lt;br /&gt;A partir de 2020 Garantie 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais il est HS attention pour le renouvellement, Somfy vient d&amp;#39;abandonner toute la Série V2 filaire et radio, il ne conserve que les têtes thermostatiques et la thermostat filaire IO qui fonctionne uniquement avec une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ils sont partenaire maintenant avec Schneider et Netatmo pour le pilotage domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522682-programmateur-radio-fil-pilote-ecran-allume-minutes-puis-eteint-resoudre-probleme/answers/8948651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522682-programmateur-radio-fil-pilote-ecran-allume-minutes-puis-eteint-resoudre-probleme/answers/8948651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522682-programmateur-radio-fil-pilote-ecran-allume-minutes-puis-eteint-resoudre-probleme/answers/8948651</guid>
  <fb20:id>8948651</fb20:id>
  <fb20:question-id>3522682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le programmateur radio fil pilote fonctionne depuis 5 ans sans pb, mais depuis aujourd&amp;#39;hui, l&amp;#39;écran s&amp;#39;allume 5 secondes puis s&amp;#39;éteint pendant 1 minute, puis se rallume et ce sans fin....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles, sans impact sur le problème.&lt;br /&gt;comment résoudre ce problème ? &lt;br /&gt; ref du programmateur: 2401244&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
