    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne aléatoire moteur portail coulissant ELIXO 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3522885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne aléatoire moteur portail coulissant ELIXO 500</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 16:12:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 16:12:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque le moteur ne répond pas, est-ce que C1 est affiché sur l&amp;#39;écran ?&lt;br /&gt;Si oui, raccordez provisoirement une petite batterie de perceuse (maxi 12v) sur le bornier &amp;quot;bat&amp;quot;, est-ce que l&amp;#39;appui sur la touche de la télécommande est suivi d&amp;#39;effet sur le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait l&amp;#39;accus fait la liaison directe avec le moteur sans passer par l&amp;#39;étage de transformation, seul l&amp;#39;étage radio électrique sera en liaison avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc oui, dans votre cas l&amp;#39;accus se sursoira à la panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949279</guid>
  <fb20:id>8949279</fb20:id>
  <fb20:question-id>3522885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur qui commande un portail coulissant de modèle ELIXO 500 posé vers 2008/2010&lt;br /&gt;De manière aléatoire et peu souvent dans l&amp;#39;année (6 ou 8 fois je pense), le moteur tombe en panne = aucune réaction aux télécommande.&lt;br /&gt;En coupant l&amp;#39;électricité du moteur via le disjoncteur quelques minutes et en la remettant, le moteur repart&lt;br /&gt;La panne est donc très aléatoire mais s&amp;#39;avère très gênante quand c&amp;#39;est mon père de 87 ans qui se retrouve bloqué côté rue car il ne peut pas escalader pour accéder au garage et disjoncter l&amp;#39;alimentation du moteur.&lt;br /&gt;Auriez vous une idée de la cause de la panne sachant que j&amp;#39;ai déjà, à plusieurs reprises, effectuer des contrôles visuels et nettoyage des zones accessibles du moteur&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci&lt;br /&gt;Mais dans mon cas, c&amp;#39;est le moteur qui ne &amp;quot;répond pas&amp;quot; aux télécommande et donc, a priori, la batterie ne résoudrait pas ce souci&lt;br /&gt;Vous êtes en phase avec mon raisonnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 15:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949246</guid>
  <fb20:id>8949246</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18163516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, tous moteurs Somfy de portail y compris armoires de commande, ainsi que tous moteurs Somfy de garage, ainsi que tous moteurs de volets battants Somfy, sont conçus pour accueillir cet accus; donc votre moteur aussi.&lt;br /&gt;Sur la carte est noté &amp;quot;bat&amp;quot; au connecteur batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 15:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949218</guid>
  <fb20:id>8949218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un accus de secours est installable sur un moteur ELIXO 500 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 15:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949212</guid>
  <fb20:id>8949212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, un accus de secours est indispensable si le portail est le seul accès.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accus se sursoit au 230v et permet d&amp;#39;entrer dans la propriété.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portai...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous indiquer semble être une faiblesse de la carte.&lt;br /&gt;Elle sera soit à changer soit à faire économiquement réparer en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 12:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3522885-panne-aleatoire-moteur-portail-coulissant-elixo-500/answers/8949094</guid>
  <fb20:id>8949094</fb20:id>
