    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateur Sauter io dasn un scenario Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523026" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateur Sauter io dasn un scenario Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 09:05:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 09:05:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit G.</title>
  <dc:creator>Benoit G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous un bridge Cozytouch ou est il possible de rentrer directement le radiateur dans la Tahoma sans le bridge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949861</guid>
  <fb20:id>8949861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20095698</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3523026</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un radiateur Sauter io, j&amp;#39;ai pu le paramétrer dans ma Tahoma V2, et il est visible dans &amp;quot;ma maison&amp;quot;.  Je peux changer manuellement le mode ainsi que la température de consigne depuis &amp;quot;ma maison&amp;quot; dans l&amp;#39;appli mobile ou web... &lt;br /&gt;Par contre, il reste invisible dans les scenarios, l&amp;#39;agenda et les scenarios smart. Impossible d&amp;#39;insérer une programmation. &lt;br /&gt;En précision, je ne peux pas comparer, c&amp;#39;est le seul radiateur électrique (véranda isolée) de l&amp;#39;installation. Sinon vannes thermostatiques io Somfy.&lt;br /&gt;Est-ce quelqu&amp;#39;un a une idée de résolution ? Ou bien il y a une limite technique ? &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement l&amp;#39;Ipala n&amp;#39;est pas indiqué comme compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans certain de cas il faut faire un retour au paramétrage usine du radiateur pour retrouver toutes les fonctions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme c&amp;#39;est du IO, il faut le supprimer dans Tahoma, ensuite faire un Reset complet du radiateur et le réassocier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 13:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949449</guid>
  <fb20:id>8949449</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Effectivement pas dans la liste, modèle IPALA. Néanmoins il est compatible io home control comme ceux cités. D&amp;#39;ailleurs il est configuré dans ma Tahoma et je peux le commander &amp;quot;manuellement&amp;quot;, mais je ne peux pas l&amp;#39;ajouter dans un scenario. Quelqu&amp;#39;un qui a le même modèle,?  ou même un autre GYALI ou MALAO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 11:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949430</guid>
  <fb20:id>8949430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7774369</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Regardez si il est dans la liste de compatibilité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media75513/somfy-solution-connectee-box-liste-compatibilites-tahoma.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 09:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523026-radiateur-sauter-io-dasn-scenario-tahoma/answers/8949396</guid>
  <fb20:id>8949396</fb20:id>
