    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail Elixo500 3s io fermeture impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail Elixo500 3s io fermeture impossible</description>
    <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 13:12:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 13:12:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Marc T.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je renonce ! Alors qu&amp;#39;après avoir éliminé un problème de cellules en les déverrouillant et que j&amp;#39;ai réussi à appairer 4 Keygos et un digicode (confirmés avec Ud), mon portail avait fonctionné correctement durant un mois environ. Hors ce matin, la panne d&amp;#39;ouverture/fermeture intermittente est réapparue. Seules des raisons environnementales peuvent désormais expliquer le phénomène. Étanchéité environnementale de quelle nature ( climatique ou électromagnétique ) ?  Une autre motorisation Somfy (portail à deux ventaux)  se trouve située à   proximité...&lt;br /&gt;Par ailleurs avec P07=0, je me retrouve malgré tout avec le code erreur E4 affiché, à savoir détection d&amp;#39;obstacle à l&amp;#39;ouverture. Comment est alors réalisée cette détection ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8998323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8998323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8998323</guid>
  <fb20:id>8998323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20061766</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3523055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail coulissant est l&amp;#39;objet d&amp;#39;une panne intermittente. Pour une raison que j&amp;#39;ignore sa fermeture devient impossible affichant le code diagnostic E4 alors qu&amp;#39;aucun obstacle apparent ne vient perturber sa fermeture. &lt;br /&gt;Plus précisément, alors qu&amp;#39;il est en ouverture totale, la fermeture semble s&amp;#39;amorcer sur 30cm environ pour s&amp;#39;interrompre avant un repositionnement en ouverture totale.. &lt;br /&gt;À titre expérimental, la désactivation des cellules P07=0 ne change rien. Je n&amp;#39;ai pas pris le risque de désactiver la barre palpeuse avec P08... Quels tests diagnostics faut-il  réaliser ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à poser ce type de question à votre installateur qui a procédé à la pose de votre système et qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;aligne toujours les cellules au laser.&lt;br /&gt;Le plus délicat étant l&amp;#39;angle 180° qui nécessite des piliers parfaitement alignés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De temps à autre il faut vérifier l&amp;#39;état interne des cellules (saletés, nid de bestioles, toile d&amp;#39;araignée, etc...) Sachant que les cellules doivent être obligatoirement étanchées au silicone à tous les trous, passages de câble, capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 11:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949429</guid>
  <fb20:id>8949429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après vérification, le P07 était resté positionné sur 1. J&amp;#39;avais assurément mal validé la mise à 0. Une fois le paramétrage P07=0 (correctement validé :=)) le portail se ferme ... Reste, que ça ne peut pas être une situation acceptable. L&amp;#39;hypothèse la plus probable me semble être un défaut d&amp;#39;alignement des cellules.Sur une distance de 3m,  suivant le faisceau, ça peut être rédhibitoire (1° pour &amp;gt; 5cm). Et il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;il y a effectivement un jeu certain dans une des cellules&lt;br /&gt;Comment SVP est contrôlé l&amp;#39;alignement au montage par les techniciens ? Au laser ? Par approximations successives (galère garantie, non ?). Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 11:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949425</guid>
  <fb20:id>8949425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le dysfonctionnement que vous indiquez provient obligatoirement d&amp;#39;une détection d&amp;#39;obstacle réelle ou non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez toutes les sécu et paramétrez en rapport, vous aurez ainsi confirmation par la fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 09:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523055-portail-elixo500-3s-io-fermeture-impossible/answers/8949390</guid>
  <fb20:id>8949390</fb20:id>
