    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réglage du thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523196" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réglage du thermostat</description>
    <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:24:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Dec 2024 10:24:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la vanne laisse passer l&amp;#39;eau et ne respecte pas les consignes de chauffe, c&amp;#39;est que ce produit n&amp;#39;est pas correctement installé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels adaptateurs utilisez-vous ? Avez-vous le modèle de votre corps de vanne ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523196-probleme-reglage-thermostat/answers/8950860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523196-probleme-reglage-thermostat/answers/8950860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523196-probleme-reglage-thermostat/answers/8950860</guid>
  <fb20:id>8950860</fb20:id>
  <fb20:question-id>3523196</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 3 tete de thermostats dont 2 qui ne fonctionne pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 thermostat qui ne fait pas le réglage de la température demandé. Lorsque je baisse ou que j’augmente à fond il n’y a pas de bruit du moteur qui s’ajuste et il chauffe en permanence…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le second a le même problème mais en plus de ça j’ai beau le réinitialiser io et usine et faire suivre les instructions de la notice mais il reste indétectable pour l’appairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu’il n’est pas en B/P non plus…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m’aider s’il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
