    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion tahoma volet roulant io smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion tahoma volet roulant io smoove</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 17:18:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 17:18:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca dépend du modèle. Est-ce que vous le connaissez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951417</guid>
  <fb20:id>8951417</fb20:id>
  <fb20:question-id>3523201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Suite à l&amp;#39;installation de ma tahoma switch j&amp;#39;ai réussi à connecter tous mes volets roulants sauf un seul qui ne veut pas aller jusqu&amp;#39;au bout de la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je scanne le QR code de mon smoove io, j&amp;#39;appuie sur prog et mon volet roulant fait son va et vient puis je lance la connexion via l&amp;#39;appli tahoma.&lt;br /&gt;Une message m&amp;#39;indiquant qu&amp;#39;une télécommande centralisée poserai problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement une télécommande situo 1 io qui pilote tous mes volets roulants mais l&amp;#39;association avec les autres n&amp;#39;a pas posé de problemes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution pour connecter ce dernier volet roulant à mon appli tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci dessous l&amp;#39;image du message qui apparaît à l&amp;#39;issue de la tentative de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric R.</title>
  <dc:creator>eric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci mais comment réinitilise-t-on les motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 16:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951407</guid>
  <fb20:id>8951407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20090862</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous avez changé de box ?&lt;br /&gt;Dans ce cas, la clé de sécurité io de l&amp;#39;ancienne box, ne correspond pas à celle de la nouvelle. Si vous avez toujours les 2 en ligne, vous pouvez faire un transfert de clé. Sinon, il faut réinitialiser les motorisations pour faire sauter l&amp;#39;ancienne clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 13:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951359</guid>
  <fb20:id>8951359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BOnjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même probleme et j ene comprends pas &amp;quot;réinitialisez la motorisation avant de l&amp;#39;intégrer à Tahoma&amp;quot;.&lt;br /&gt;En quoi cela consiste ?&lt;br /&gt;Cela marchait très bien avec Tahoma V2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 11:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8951349</guid>
  <fb20:id>8951349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre d&amp;#39;autres réponses. Je ne connais pas la partie chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 19:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949723</guid>
  <fb20:id>8949723</fb20:id>
  <title>Réponse de Eg O.</title>
  <dc:creator>Eg O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;je viens de réussir l&amp;#39;association!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une deuxième question concernant la connexion de ma pompe à chaleur et notamment des informations concernant la consommation électrique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trois informations avec un #differents à la fin. io 5687646 avec #4 l&amp;#39;autre #5 et enfin le dernier avec #6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me donner plus d&amp;#39;informations?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 19:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949721</guid>
  <enclosure length="333271" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f33790e291a7af70/screenshot_2024_12_29_20_21_44_581_com.somfy.homeapp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8949721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20095343</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ed7e17e73ac6297e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la motorisation avant de l&amp;#39;intégrer au TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 18:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523201-probleme-connexion-tahoma-volet-roulant-io-smoove/answers/8949710</guid>
  <fb20:id>8949710</fb20:id>
