    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupler portail 2 vantaux PASSEO 800 avec box et application mobile TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523237" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupler portail 2 vantaux PASSEO 800 avec box et application mobile TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:37:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 10:37:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cet outil ne pilote pas un portail !!! N&amp;#39;essayez pas ca ne sert à rien.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est uniquement un outil de transfert de données du boitier électronique vers Tahoma.&lt;br /&gt;Je conçois que l&amp;#39;erreur de Somfy a été de loger l&amp;#39;outil dans une coque de TC traditionnelle. Sûrement pour limiter les coûts de fab.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523237-coupler-portail-2-vantaux-passeo-800-box-application-mobile-tahoma/answers/8950013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523237-coupler-portail-2-vantaux-passeo-800-box-application-mobile-tahoma/answers/8950013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523237-coupler-portail-2-vantaux-passeo-800-box-application-mobile-tahoma/answers/8950013</guid>
  <fb20:id>8950013</fb20:id>
  <fb20:question-id>3523237</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite coupler mon portail à 2 battants PASSEO 800 avec ma nouvelle box TAHOMA pour pouvoir ouvrir le portail depuis l&amp;#39;application mobile TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté la télécommande relais (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien réussi avec cette télécommande relais dans la procédure à activer la led RADIO du portail ce qui signifierai que le bouton 1 de la télécommande a été correctement programmé.&lt;br /&gt;Par contre, si j&amp;#39;appui ensuite sur ce bouton 1 ça n&amp;#39;ouvre pas le portail ce qui me semble assez étrange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite dans l&amp;#39;application mobile TAHOMA si je saisis le code du bouton 1 situé à l&amp;#39;arrière de la télécommande je n&amp;#39;arrive pas à faire en sorte à ce que le portail s&amp;#39;ouvre non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec la programmation du bouton 2 de la télécommande relais et j&amp;#39;ai à peu près le même résultat avec, après la programmation du bouton 2, il n&amp;#39;y a pas ensuite la led RADIO du portail qui s&amp;#39;allume quand j&amp;#39;appuie dessus après la programmation effectuée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le sentiment que le bouton de la télécommande relais est programmé mais sans effet (pas d&amp;#39;ouverture du portail avec cette télécommande ou l&amp;#39;application mobile TAHOMA) alors qu&amp;#39;avec toutes les autres télécommandes classiques antécédentes j&amp;#39;ouvre bien et bien ferme les 2 vantaux ou un seul battant du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
