    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter un micromodule émetteur IZYMO io de la marque SOMFY réf. 1822609 sur une Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523252" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter un micromodule émetteur IZYMO io de la marque SOMFY réf. 1822609 sur une Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 21:01:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 21:01:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il me faut un récepteur et non pas un émetteur. Je vais partir sur le récepteur 1822649. Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8957919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8957919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8957919</guid>
  <fb20:id>8957919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20095601</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3523252</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une box Tahoma switch avec une télécommande RTS Telis Chronos 6 canaux de Somfy et mon smartphone. Cette dernière pilote sans problème depuis des années mes volets roulants ainsi que mon smatphone via l’application Tahoma.&lt;br /&gt;Je souhaite ajouter un nouveau micromodule émetteur IZYMO io de la marque SOMFY réf. 1822609.&lt;br /&gt;Lorsque que j’essaye d’ajouter ce nouvel émetteur depuis l’application Tohoma sur mon smartphone, je suis le scénario suivant :&lt;br /&gt;Ajouter un équipement,&lt;br /&gt;Lumières &amp;amp; prises,&lt;br /&gt;Je sélectionne la marque Somfy,&lt;br /&gt;Micro-module,&lt;br /&gt;A la question quel point de commande utilisez-vous pour piloter votre produit, je sélectionne « Autre point de commande »,&lt;br /&gt;A la question « Sélectionner votre équipement », je sélectionne « Micro-émetteur IZYMO »,&lt;br /&gt;J’appuis sur le bouton « Prog 1 » pour lancer l’association et je finir par obtenir un écran me demandant « Possédez-vous dans votre maison une télécommande de centralisation ou une box domotique compatible io-homecontrol ? », je n’ai pas d’autre choix que de cliquer sur « Regarder dans la liste » et je suis contraint de répondre Non pour voir apparaître une autre question « Possédez-vous un autre des modèles de box compatible io-homecontrol ci-dessous ? »&lt;br /&gt;Voici la liste disponible : Tahoma V1, V2, Rail-DIN, connexoon, LiveIn 2, Freebox Delta et Autre box. En cherchant sur le forum, je vois que la box TaHoma switch est une TaHoma version 3. J’ai essayé de choisir la V2 à défaut de la V3, et l’application me demande de me connecter à mon interface de pilotage Somfy Connect puis : Allez dans réglages, vous disposez de 10 minutes pour cliquer sur « Demande de réception de clef »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avoue que je suis perdu et lorsque j’ai déclaré mes VR, je n’ai pas eu de difficulté.&lt;br /&gt;D’avance merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre aide.&lt;br /&gt;Malgré le descriptif de Somfy, je crois que je me suis trompé de produit pour réaliser ce dont j&amp;#39;ai besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W-E,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 07:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952920</guid>
  <fb20:id>8952920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc le module émetteur s&amp;#39;utilise de deux façons&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme simple télécommande. Dans ce cas vous l&amp;#39;associez directement avec un module Récepteur IO  comme c&amp;#39;est expliqué dans l&amp;#39;aide que je vous ai envoyée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme un lanceur de scénario. Dans ce cas vous l&amp;#39;intégrez dans Tahoma comme lanceur de scénario et il me semble que c&amp;#39;est déjà fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut ensuite cliquer sur l&amp;#39;icone du lanceur de scénario et aller dans le paramétrage pour y associer soit un scénario que vous avez paramétré soit un équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de tuto avec la tahoma Switch, mais voici celui avec la tahoma V2&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://video.ugv.skeepers.io/?v=58acc45a-8a79-49d3-8ea1-dd4f16da21f5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://video.ugv.skeepers.io/?v=58acc45a-8a79-49d3-8ea1-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 18:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952113</guid>
  <fb20:id>8952113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année nouvelle.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, mais je ne comprends pas trop votre réponse. Sur le détail de ce micromodule émetteur sur le site de Somfy (URL : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822609/micro-emetteur-izymo-io?srsltid=AfmBOooE3fJJclENL9QWIWdnBzG2JrwAqUE_sJ_dUVFufwJIobfT2i-f&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822609/micro-emetteur-izym...&lt;/a&gt;), il est bien indiqué : « Le micro-émetteur Izymo io-homecontrol est la solution idéale pour transformer n&amp;#39;importe quel bouton-poussoir câblé ou interrupteur à bascule en commande connectée intelligente. ». C’est exactement ce que je veux réaliser avec ce micromodule émetteur, afin que ce dernier soit vu comme un autre de mes équipements sous l’application Tahoma. Je souhaite l&amp;#39;utiliser en mode 1 (simple bouton poussoir en mode ON/OFF) pour commander un équipement. Comment faire pour arriver à l&amp;#39;ajout de ce micromodule comme un nouvel équipement &amp;quot;activable&amp;quot; dans mon application Tahoma comme un VR svp ?&lt;br /&gt;J’ai bien regardé l’aide que vous m’avez envoyé. Si je sélectionne éclairage, je choisis ensuite interrupteur, neutre au niveau de l’éclairage et on arrive bien sur un interrupteur connecté au travers du micromodule réf. 1822609 que j&amp;#39;essaye de configurer.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre temps et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 18:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8952103</guid>
  <fb20:id>8952103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc, c&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Tahoma c&amp;#39;est un lanceur de scénario rien de plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dehors de Tahoma vous pouvez l&amp;#39;appairer avec un module récepteur Izymo comme n&amp;#39;importe quelle télécommande de Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez l&amp;#39;explication dans l&amp;#39;aide au choix Izymo ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfypro.fr/livedesk/creative/SomfyPro/startPublic/Somfy/Aide_au_choix_IZYMO.html?user=somfypro&amp;amp;aliasOnlyPublished=false&amp;amp;allowfeedback=false&amp;amp;allowlog=false&amp;amp;allowpostit=false&amp;amp;allowmap=false&amp;amp;stopURL=https://www.somfypro.fr/&amp;amp;locale=fr_FR&amp;amp;returnToReferrer=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfypro.fr/livedesk/creative/SomfyPro...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 13:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8951090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8951090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8951090</guid>
  <fb20:id>8951090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai bien un lanceur de scénario avec lequel je peux composer avec mes volets roulants ou mes autres équipements déclarés dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Cependant, ce que je recherche, c&amp;#39;est que ce micromodule émetteur soit vu comme un autre de mes équipements. Je souhaite l&amp;#39;utiliser en mode 1 (simple bouton poussoir en mode ON/OFF) pour commander un équipement. Comment faire pour arriver à l&amp;#39;ajout de ce micromodule comme un nouvel équipement dans mon application Tahoma svp ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un revendeur qui m&amp;#39;a indiqué que c&amp;#39;était possible avec cette référence de micromodule 1822609. Mais bien sûr, il ne sait pas me renseigner sur la configuration de ce micromodule dans l&amp;#39;application Tahoma. Est-ce vraiment possible, si non, quelle référence me conseillez-vous pour avoir une &amp;quot;sorte de bouton poussoir connecté&amp;quot; svp ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon réveillon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 12:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8951028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8951028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8951028</guid>
  <fb20:id>8951028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En intégrant ce module dans Tahoma vous avez créer un lanceur de scénario.&lt;br /&gt;Maintenant vous pouvez l&amp;#39;installer derrière un bouton (attention pas de branchement 220v il est alimenté par pile) et votre bouton devient un lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez plus qu&amp;#39;a associer votre lanceur de scénario a un scénario manuel dans lequel vous aurez intégré par exemple vos volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8950472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8950472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8950472</guid>
  <fb20:id>8950472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement, en passant par télécommande, l&amp;#39;ajout abouti, mais cela me sert pas dans mon besoin.&lt;br /&gt;En fait, j&amp;#39;essaye de configurer ce micromodule émetteur pour qu&amp;#39;il me permettre de transformer un bouton poussoir en émetteur io-homecontrol afin de l&amp;#39;avoir disponible en équipement dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JEan-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8950387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8950387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8950387</guid>
  <fb20:id>8950387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas fait d&amp;#39;erreur dans le titre vous parlez d&amp;#39;un &amp;quot;Emetteur Izymo&amp;quot; donc une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au lieu de passer par Lumière dans le choix passer par Télécommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 09:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8949923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8949923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523252-ajouter-micromodule-emetteur-izymo-io-marque-somfy-ref-1822609-tahoma-switch/answers/8949923</guid>
  <fb20:id>8949923</fb20:id>
