    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton prog de la telecommande TELIS 4 n a aucun effet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton prog de la telecommande TELIS 4 n a aucun effet</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:25:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 10:25:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quoi vous nous parlez ?&lt;br /&gt;On ne sait pas de quelle manip vous parlez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous dire le type exact de votre VR et ce que vous chercher à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523346-bouton-prog-telecommande-telis-4-aucun-effet/answers/8949992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523346-bouton-prog-telecommande-telis-4-aucun-effet/answers/8949992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523346-bouton-prog-telecommande-telis-4-aucun-effet/answers/8949992</guid>
  <fb20:id>8949992</fb20:id>
  <fb20:question-id>3523346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J effectue la procedure ci dessous sur 3 volet differents isolé electriquement . Le probleme est donc ue l appui bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; n a aucun effet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procedure : &lt;br /&gt;1 - Couper l&amp;#39;alimentation électrique du moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient. Si c&amp;#39;est le cas, passez à l&amp;#39;étape 4, sinon faites la procédure de l&amp;#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS - Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; du volet roulant jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
