    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;antenne sur moteur de volets est</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;antenne sur moteur de volets est</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 19:41:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2025 19:41:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Synaptia est conçu pour un ou deux battants.&lt;br /&gt;Si deux battants alors la pose se fait comme sur la notice et si un seul battant il faut poser que le groupe électro mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, les batteries 12v des Yslo ne conviennent pas au nouveaux moteurs IO.&lt;br /&gt;Les Yslo fonctionnaient en moteur 12v alimentés par du 230v transformé en 12v, d&amp;#39;où la batterie qui était indispensable au fonctionnement. Ce n&amp;#39;était pas une batterie de secours mais une batterie de fonctionnement. D&amp;#39;ailleurs si vous la débranchez le moteur ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;477€ est le moteur seul, 557€ est le moteur avec un kit de connectivité.&lt;br /&gt;Ce kit est une petite Tahoma permettant déjà beaucoup plus de choses que la Télis 6. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Synaptia n&amp;#39;ont pas de batterie interne, mais il peuvent être équipés d&amp;#39;un accus de secours &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portai...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi j&amp;#39;ai mis des accus aux accès importants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952869</guid>
  <fb20:id>8952869</fb20:id>
  <fb20:question-id>3523540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes moteurs de volets battants ont été installés il y a 11 ans. Depuis peu j&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;antenne sur 2 volets. J&amp;#39;ai rallongé le fil qui sert d&amp;#39;antenne. C&amp;#39;est un peu mieux mais la distance d&amp;#39;exécution reste très courte. Le problème est certainement d&amp;#39;une autre origine. Comment y remédier ? Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel C.</title>
  <dc:creator>Michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dernière question. Quelle différence y a-t-il entre la motorisation à 557.00 et celle à 488.00.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 19:19:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952866</guid>
  <fb20:id>8952866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20095947</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse qui correspond à mes intentions de procédure.&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;aimerais juste savoir si on peut remettre les anciennes batteries sur ces nouvelles motorisations. Et savoir sur une motorisation à 2 battants que devient le 2ème moteur car apparemment c&amp;#39;est prévu pour les deux possibilités de configuration. Je suppose qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une seule carte mère et donc pas utilisable pour un 2ème volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 16:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952818</guid>
  <fb20:id>8952818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non malheureusement les battants RTS n&amp;#39;existent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra remplacer votre moteur actuel par celui ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synapsia-1000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synap...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ce moteur est sous protocole IO donc non compatible à la Télis 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je vous conseillerai de faire est de changer au fur et à mesure que les battants RTS meurent de les changer pour les IO et ensuite passer à la Tahoma pour une gestion parfaite, complète, ludique et qui en plus vous informe sur la position exacte du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai fais, j&amp;#39;ai revendu sur un site d&amp;#39;occaz tous mes Yslo RTS avec en cadeau la bête à chagrin qu&amp;#39;est cette foutue Télis 6.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé les Synaptia 1000 IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis pleinement satisfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous et meilleurs vœux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 14:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952688</guid>
  <fb20:id>8952688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous sur la même discussion.&lt;br /&gt;Alors que je vous avais demandé si on pouvait remplacer la carte mère. Vous m&amp;#39;aviez dit que ce n&amp;#39;était plus possible. Donc je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une possibilité c&amp;#39;est de remplacer l&amp;#39;ensemble. Que me proposez vous comme modèle et peut-on l&amp;#39;appairer avec ma telis6 déjà existante.?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 12:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8952569</guid>
  <fb20:id>8952569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le brin d&amp;#39;antenne ne doit pas être modifié, le RTS c&amp;#39;est 19.5cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très probablement la carte HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8950455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8950455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523540-probleme-antenne-moteur-volets/answers/8950455</guid>
  <fb20:id>8950455</fb20:id>
