    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3d wirefree et micro module volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3d wirefree et micro module volet</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 18:07:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 18:07:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de leo D.</title>
  <dc:creator>leo D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je bouge le capteur avec la main. Je le garde dans ma.main et je simule capteur avec le.vent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950539</guid>
  <fb20:id>8950539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20088528</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3523560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Jusqu a présent, je commandais mon store banne via un micro module somfy volet roulant , en y associant un télécommande telis. Tout fonctionne parfaitement bien , ainsi que via la tahoma box. Mais j avais rajouté dessus un eolis 3d wirefree( celui ci est hs, une soudure à lâché sur la carte....). Donc j en ai racheté un neuf, mais impossible de le faire fonctionner....comme expliqué sur la notice , j appuie quelques secondes sur la touche mémoire de la telis , le store fait un aller retour(mode mémoire ouvert ), j appuie sur le bouton prog du eolis, il refait un va et vient ( donc eolis enregistré). Par contre j ai beeau secoué le capteur , il ne se passe rien....j ai pensé à une panne du neuf, mais en l associant sur un volet basque somfy, il fonctionne bien .j ai changé le micro module volet, même chose , il le le detecte bien avec les aller retour, mais j ai beau le secouer, même problème. Donc je pense passer à côté d un truc....peut être faut il passer par la tahoma ? La je suis perdu.en plus avec le froid c esr compliqué....merci d avance du coup de pouce &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez vous le faire fonctionner sur un VR ?&lt;br /&gt;Cet appareil ne mesure que les mouvements verticaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 17:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950530</guid>
  <fb20:id>8950530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah mince, pourtant il fonctionne sur un volet. C est ca que je ne comprend pas.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 17:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950529</guid>
  <fb20:id>8950529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le 3D est calibré d&amp;#39;usine sur 2.&lt;br /&gt;Agitez fortement la barre de charge verticalement, si le store ne rentre pas et que vous êtes formel quant à son affectation, alors 3D HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 17:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950527</guid>
  <fb20:id>8950527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse.je viens de le faire. Pour être sur, j ai vérifié avec la télécommande et la tahoma, le moteur ne fonctionnait plus. J ai remis la telcoma de telis, avec celle ci ça refonctionne . Je remets la eolis 3d, même problème.j ai bien le va et vient du volet qui valide la programmation.mais rien ne se passe ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 17:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950524</guid>
  <fb20:id>8950524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut faire une RàZ du module, puis le réassocier à son équipement, ensuite vous affecterez le 3D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523560-eolis-3d-wirefree-micro-module-volet/answers/8950453</guid>
  <fb20:id>8950453</fb20:id>
