    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt porte garage en phase de montée puis quand je réappuie elle poursuit sa montée; comment supprimer cet arrêt?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt porte garage en phase de montée puis quand je réappuie elle poursuit sa montée; comment supprimer cet arrêt?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 21:43:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 21:43:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dit Quentin: il est possible que votre motorisation commence à montrer des signes de défectuosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il suffit de  faire réparer la carte électronique. Cliquez sur mon nom et prenez contact par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou remplacer la carte seule ou le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9046139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9046139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9046139</guid>
  <fb20:id>9046139</fb20:id>
  <fb20:question-id>3523660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce phénomène de blocage puis de passage du point d&amp;#39;arrêt est devenue systématique uniquement en montée. Pas de problème en fermeture. J&amp;#39;ai refait un autoapprentissage sans succès&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe G.</title>
  <dc:creator>philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait la procédure sur les télécommandes sans succès. J&amp;#39;ai racheté un ensemble de télécommande et depuis je n&amp;#39;ai plus de souci de déprogrammation. Par contre par temps frais j&amp;#39;ai toujours le blocage à l&amp;#39;ouverture mais je soupçonne le ressort de s&amp;#39;être détendu, je vais tenter de le le resserrer de quelques tours . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 21:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9044891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9044891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9044891</guid>
  <fb20:id>9044891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20133899</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phillipe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à remettre à zéro la mémoire de votre produit afin de reprogrammer correctement toutes vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, il est possible que votre motorisation commence à monter des signes de défectuosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9013145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9013145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9013145</guid>
  <fb20:id>9013145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai le même souci que jean bernard, le moteur de ma porte de garage date de 2016 référence OPG140. Depuis quelques en plus mes télécommande se déprogramme régulièrement. Que faut-il faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 17:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9010959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9010959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/9010959</guid>
  <fb20:id>9010959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Je pensais à un condensateur HS qui ne fournirait pas assez de puissance pour garantir l&amp;#39;ouverture car cela ne se produit pas à la fermeture&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pensez  comme Mme Soleil, essayez de remplacer ce supposé condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre appareil  GDK ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8969683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8969683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8969683</guid>
  <fb20:id>8969683</fb20:id>
  <title>Réponse de Ju</title>
  <dc:creator>Ju</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème depuis quelques temps.&lt;br /&gt;Lors de la phase d&amp;#39;ouverture il semblerait qu&amp;#39;une micro-coupure ait lieu car la porte s&amp;#39;arrête d&amp;#39;ouvrir et la lumière s&amp;#39;éteint brièvement (0,25s environ) puis se rallume et il faut ensuite relancer l&amp;#39;ouverture .&lt;br /&gt;Je pensais à un condensateur HS qui ne fournirait pas assez de puissance pour garantir l&amp;#39;ouverture car cela ne se produit pas à la fermeture. Le modèle de mon moteur est un GDK700. Qu&amp;#39;en pensez-vous ? Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 18:08:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8968527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8968527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8968527</guid>
  <fb20:id>8968527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20106351</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si vous précisiez le modèle et l&amp;#39;âge de la motorisation ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 22:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8951459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8951459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523660-arret-porte-garage-phase-montee-puis-reappuie-poursuit-montee-supprimer-arret/answers/8951459</guid>
  <fb20:id>8951459</fb20:id>
