    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que la Tahoma est compatible avec volets roulants Somfy RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que la Tahoma est compatible avec volets roulants Somfy RTS</description>
    <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 12:41:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Dec 2024 12:41:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain C.</title>
  <dc:creator>Alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, pour votre réponse.&lt;br /&gt;Il est vraie que lors du remplacement nous n&amp;#39;en avons pas parlé, dommage.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523827-tahoma-compatible-volets-roulants-somfy-rts/answers/8951016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523827-tahoma-compatible-volets-roulants-somfy-rts/answers/8951016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523827-tahoma-compatible-volets-roulants-somfy-rts/answers/8951016</guid>
  <fb20:id>8951016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5061748</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3523827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a quelques temps nous avons fait remplacer nos moteurs de volets roulant filaire par des moteurs de volets roulants Somfy avec télécommandes sans fil par un pro.&lt;br /&gt;La télécommande de chaque volet a un voyant rouge , lors de l&amp;#39;appuis, donc volets RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé l&amp;#39;application Jeedom sur Raspberry avec une antenne RFTX, ok cela fonctionne … Mais je n&amp;#39;ai pas de retour de positon des volets. Donc pas sûr qu&amp;#39;ils soient fermés lors de la demande de fermeture, et inversement.&lt;br /&gt;Mes questions sont :&lt;br /&gt;Est ce que la TAHOMA peut contrôler mes volets Somfy de type RTS , monter/descente/arrêt ?  &lt;br /&gt;Est ce que j&amp;#39;aurais un retour de position de mes volets tout comme un volet IO ?&lt;br /&gt;Est qu&amp;#39;il sera possible d&amp;#39;ouvrir &amp;#39;a moitié&amp;#39; un volet ?&lt;br /&gt;En attendant les réponses,  merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fallait demander à votre installateur des VR IO.&lt;br /&gt;Il est le 1er à savoir que seul le IO renvoie la position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc non, Tahoma pourra bien sûr piloter vos VR à distance mais sans retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Sur du RTS vous ne pouvez pas ouvrir à moitié, ce sera uniquement en total ou en My.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 12:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523827-tahoma-compatible-volets-roulants-somfy-rts/answers/8951007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523827-tahoma-compatible-volets-roulants-somfy-rts/answers/8951007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523827-tahoma-compatible-volets-roulants-somfy-rts/answers/8951007</guid>
  <fb20:id>8951007</fb20:id>
