    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fins de courses sur un volet roulant ILMO 50WT 10/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fins de courses sur un volet roulant ILMO 50WT 10/17</description>
    <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:18:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 15:18:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean pier M.</title>
  <dc:creator>jean pier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai changé le codensateur d&amp;#39;un moteur ARIANE 6/17. Depuis les boutons jaunes et blancs de fin de course restent en position enfoncées Le volet ne s&amp;#39;arrète donc plus automatiquement.&lt;br /&gt; Quelle serait la solution?&lt;br /&gt; merci d&amp;#39;avance pour vos conseils JIPE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/9062701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/9062701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/9062701</guid>
  <fb20:id>9062701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20167807</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3523912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur de volet roulant Somfy Ilmo 50 WT 10/17 à la place d&amp;#39;un système à Manivelle. le moteur fonctionne correctement , mais impossible de régler les fins de course . j&amp;#39;ai bien des supports rigides qui se bloquent quand je descend le volet roulant et des butées de fin de course sur le tablier pour bloquer la remontée , mais malgré les opérations suivantes trouvées sur votre site :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;réinitialisation d&amp;#39;usine (3 fois en haut ,2 fois en bas puis 1 fois en bas et le volet roulant se baisse 2 fois ) qui a fonctionnée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;4 &amp;quot;aller et retour&amp;quot; complet du volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Malgré cela (fait au moins dix  fois) le volet roulant s&amp;#39;arrete uniquement via les butées haut et basse , ce qui met le tablier en pression et n&amp;#39;est pas viable à terme. &lt;br /&gt;Pourriez vous me dire quoi faire car après avoir lu beaucoup de post dans votre forum , j&amp;#39;ai vu ne pas être le seul et vous ne renvoyez hélas que vers la procédure déja essayée. Avez vous donc une solution ou autre procédure pour enfin forcer le moteur à enregistrer les fins de course sans attendre les butées . ce système automatique me semblait simple et en fait est plus compliqué que des butées manuelles à programmer soit même. &lt;br /&gt;Je vous envoie une photo ou on voit bien hélas le support rigide en compression contre la poutre en béton .&lt;br /&gt;Merci de votre aide et bien cordialement&lt;br /&gt;Alain Boucher&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est à réglage des FdC par boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 06:49:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8952156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8952156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8952156</guid>
  <fb20:id>8952156</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à prendre des photos synthétiques, vu la position dans le plafond. Tant pis , je vais donc laisser tomber et prendre un moteur avec réglage classique ne nécessitant pas de telles contraintes de précision. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous me dire si le modèle Moteur volet roulant SOMFY LT50 – Jet 10/17 – correspond bien à ce besoin et qu&amp;#39;il ne présente pas une autre complexité ou contrainte à installer ?&lt;br /&gt;En tout cas , merci beaucoup de votre patience et de m&amp;#39;avoir répondu rapidement :) on se sent moins seul ! &lt;br /&gt;Je pense que Somfy devrait bien préciser la contrainte de ces moteurs censés vous simplifier la mise en route mais qui nécessitent une complexité , en fait , bien supérieure à juste régler à la main les butées en fin de course. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 21:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8952144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8952144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8952144</guid>
  <fb20:id>8952144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20096433</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez les photo des verrous en vue générale ou on voit bien tout le tube, les coulisses, les lames et les verrous.&lt;br /&gt;On ne voit rien sur les photos que vous venez de poser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous et meilleurs vœux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951834</guid>
  <fb20:id>8951834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;mes meilleurs voeux pour 2025 !! &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retiré la dernière lame et retesté après réinitialisation . Hélas le résultat est le même  :( &lt;br /&gt;Pourtant la dernière lame reste maintenant verticale et ne repose plus contre le mur , me semble t il . Mais en position basse comme Haute le moteur ne s&amp;#39;arrête qu&amp;#39;après l&amp;#39;effort et n&amp;#39;a pas mémorisé de butée. &lt;br /&gt;Y a t il autre chose à faire que 4 Aller Retour complets après réinitialisation ? &lt;br /&gt;Peut etre que mon installation n&amp;#39;est pas compatible avec ce type de moteur et qu&amp;#39;il faille en prendre un avec réglage de butée manuelle :( &lt;br /&gt;Merci de me dire si vous voyez quelque chose à faire .&lt;br /&gt;Bien  cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951819</guid>
  <enclosure length="2087424" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/487581e4fdc4bb57/20250102_135101_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2523085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc181b396c86f2b9/20250102_134434_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2468619" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7becc525124f06b0/20250102_135405_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1864522" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/307e2a1374fbbd8c/20250102_134333_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8951819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut un effort, mais si la lame est guidée dans ses coulisses l&amp;#39;effort sera exercé dans le sens bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon réveillon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 17:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951281</guid>
  <fb20:id>8951281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse , je vais donc retirer une lame pour que la dernière lame soit encore dans le guide , mais je ne comprends pas tout de même puisqu&amp;#39;il y a bien effort en butée , que la lame sorte ou pas du guide. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 17:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951265</guid>
  <fb20:id>8951265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur détermine automatiquement ses FdC sur effort.&lt;br /&gt;Il faut donc des butées de lame et des verrous rigides.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucun autre moyen !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre photo met en évidence le problème qui est que les lames finales sortent des coulisses.&lt;br /&gt;La dernière lame doit obligatoirement être encore guidée dans les coulisses.&lt;br /&gt;Il faudra remédier à ce manquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523912-reglage-fins-courses-volet-roulant-ilmo-50wt-10-17/answers/8951259</guid>
  <fb20:id>8951259</fb20:id>
