    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: débrayage impossible GDK1100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3523990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: débrayage impossible GDK1100</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:56:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 10:56:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne mettez pas de cale !&lt;br /&gt;Faites comme je vous dis et après si ca ne fonctionne pas il sera toujours temps de mettre en doute ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ancien GDK avait un rail à chaine escargot, ce qui n&amp;#39;a rien à voir avec l&amp;#39;actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice il est bien précisé de ne pas forcer sur les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant faites ce que vous voulez....!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951667</guid>
  <fb20:id>8951667</fb20:id>
  <fb20:question-id>3523990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour commencer, meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur GDK1100 en lieu et place d&amp;#39;un moteur GDK4000 datant de plus de 20ans.&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne bien avec les nouvelles et les anciennes télécommandes.&lt;br /&gt;Mais porte fermée, il m&amp;#39;est impossible de débrayer en manuel ma porte. Si j&amp;#39;ouvre ma porte de quelques centimètres, le débrayage manuel est possible sans avoir de résistance dans la cordelette.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aiguiller sur ce problème?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de flavien H.</title>
  <dc:creator>flavien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai réalisé l&amp;#39;auto-apprentissage comme mentionné dans le manuel!&lt;br /&gt;Vous parlez de laisser 2 cm entre la porte et le sol, je ne comprends pas votre réponse! Il faut bien que le joins soit en contact avec le sol pour isoler le garage!&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas ce problème avec l&amp;#39;ancien moteur GDK. Je vais faire l&amp;#39;essai de mettre une cale de 1cm entre la porte et le sol lors de l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951662</guid>
  <fb20:id>8951662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7470256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal réalisé l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Lors de la phase de détection de la FdC basse il faut impérativement stopper la porte à 2cm du sol.&lt;br /&gt;A contrario, le moteur fait trop bander la courroie en fermeture et le chariot est contraint.&lt;br /&gt;Attention, courroie non garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et meilleurs vœux à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 17:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3523990-debrayage-impossible-gdk1100/answers/8951426</guid>
  <fb20:id>8951426</fb20:id>
