    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage télécommande relais FREEVIA et TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3524045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage télécommande relais FREEVIA et TAHOMA</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 11:00:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 11:00:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;br /&gt;Oui en effet cela pourrait améliorer la portée.&lt;br /&gt;Non il vous faudra mettre une seule antenne.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8961399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8961399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8961399</guid>
  <fb20:id>8961399</fb20:id>
  <fb20:question-id>3524045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appairé ma télécommande relais avec mon moteur de portail FREEVIA, la télécommande est bien appairée car quand j&amp;#39;appui sur le bouton le signal radio du FREEVIA clignote, mais le portail ne s&amp;#39;ouvre pas. Si j&amp;#39;ouvre le portail avec une télécommande normale et que j&amp;#39;appui sur le bouton de la télécommande relais le moteur se coupe, mais si j&amp;#39;appui de nouveau sur la télécommande relais rien ne se passe (sauf le signal radio qui clignote).  &lt;br /&gt;Donc la télécommande relais semble être appairée avec le FREEVIA, mais n&amp;#39;actionne rien. Je précise que j&amp;#39;ai synchronisé la télécommande relais avec mon boîtier TAHOMA, quand je pilote le portail avec l&amp;#39;application TAHOMA rien ne se passe, mais le signal radio du FREEVIA clignote ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : mon moteur FREEVIA doit avoir 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour ces infos je ne manquerai pas de les appeler quand je serai sur place. Le portail est au fond du jardin, du coup j’avais en tête de raccorder une seconde antenne raccordé au boîtier de commande du portail et de tirer un câble d’antenne pour me rapprocher de la maison (et donc de la TaHoma). Pensez vous que cela aiderait à avoir un meilleur signal sur la TaHoma ? On peut mettre deux antennes ? Merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8961337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8961337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8961337</guid>
  <fb20:id>8961337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19741301</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Oui il s&amp;#39;agit du signal de chaque équipements reçu par la Tahoma.&lt;br /&gt;Non vous ne pouvez pas le voir de cotre côté.&lt;br /&gt;Si vous le souhaitez contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place afin de tester l&amp;#39;emplacement.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8960959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8960959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8960959</guid>
  <fb20:id>8960959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, vous avez réussi à voir la faible portée radio de mon signal. J&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est le signal que recoit la Tahoma que vous mesurez. Y a t&amp;#39;il un moyen pour nous utilisateurs d&amp;#39;avoir cette information ? Ca m&amp;#39;intéresse de tester différents emplacements de ma tahoma et de mesurer le signal recu. Je pense que sur l&amp;#39;appli ca n&amp;#39;existe pas ? Mais sur le compte somfy en ligne ou autre ?? MErci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 09:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8958143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8958143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8958143</guid>
  <fb20:id>8958143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. J&amp;#39;essaie ca bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957548</guid>
  <fb20:id>8957548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la notice:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5128270bcontrol_box_3s_io-fr-en-tr-ar.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faut effectuer le 9.2 page 10 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Puis ré appairage des télécommandes.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957378</guid>
  <fb20:id>8957378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Axovia Multipro 3S iio Comfort Pack. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8957363</guid>
  <fb20:id>8957363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer le modèle de votre motorisation?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956830</guid>
  <fb20:id>8956830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, je ne peux pas rapprocher la tahoma du portail sauf a la mettre dehors. J&amp;#39;ai installé il y a 3 semaines le flash avec l&amp;#39;antenne intégrée, mais je n&amp;#39;ai pas fait de reset après. Auriez vous une procédure pour réinitialiser la partie Radio sans effacer tous les réglages du portail svp ? Est-ce que je peux installer une seconde antenne pour faire un &amp;quot;relais&amp;quot; entre ma tahoma et mon portail ? (La distance n&amp;#39;est pas si grande et dégagée pourtant)... Merci à vous bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956810</guid>
  <fb20:id>8956810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Je vois que votre portail à une faible portée radio, il va falloir le supprimer de Tahoma, réinitialiser la partie radio, appairer de nouveau les télécommandes et l&amp;#39;ajouter à Tahoma. Il faudra aussi rapprocher votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8956806</guid>
  <fb20:id>8956806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un sujet peut etre un peu similaire. J&amp;#39;ai un portail avec moteurs SOMFY récents, si j&amp;#39;utilise uniquement la télécommande pour ouvrir/Fermer pas de pb, si j&amp;#39;utiise uniquement Tahoma pas de problème, mais lorsque j&amp;#39;ai utilisé la télécommande pour ouvrir par exemple, je ne peux plus utiiser ma tahoma ensuite, cela me renvoit une erreur de communication sur mon appi Tahoma et mon portail ne se ferme pas. Il faut alors que je coupe le courant et que je le remette, ce qui n&amp;#39;est pas pratique n&amp;#39;étant pas sur place. Avez vous deja vu cela. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 15:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8955302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8955302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8955302</guid>
  <fb20:id>8955302</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Donc si je comprends bien, je dois recommencer la procédure d&amp;#39;appairage avec le second bouton non utilisé?&lt;br /&gt;Je vais essayer&lt;br /&gt;Bonne journée et meilleurs vœux également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951646</guid>
  <fb20:id>8951646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20096896</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Recommencez tout à zéro car vous avez mal procédé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la mémoire boitier via une TC déja mémorisé = led radio.&lt;br /&gt;Ciblez la TCR sur le boitier et tenez appuyé sans le lâcher le second bouton (pas celui que vous avez utilisé la 1ère fois).&lt;br /&gt;Lorsque le témoin radio s&amp;#39;éteint, refermez le capot moteur et ouvrez l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;Suivez pas à pas les instructions pour affecter le portail en utilisant cette fois ci le code du bouton utilisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous et meilleurs vœux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951618</guid>
  <fb20:id>8951618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ok donc la télécommande ne sert pas à ouvrir le portail, mais dans ce cas pourquoi je n&amp;#39;arrive pas ouvrir le portail avec l&amp;#39;application TAHOMA?&lt;br /&gt;Pour rappel, le signal radio du FREEVIA clignote quand je pilote le portail avec l&amp;#39;application, mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 08:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951557</guid>
  <fb20:id>8951557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais ne sert qu&amp;#39;à faire le lien entre le moteur et TaHoma. En aucun cas elle ne sert à la manœuvre du portail. Une fois, le portail appairé au TaHoma, la télécommande relais ne sert plus à rien. (sauf en cas de réinitialisation de la motorisation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 08:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524045-appairage-telecommande-relais-freevia-tahoma/answers/8951540</guid>
  <fb20:id>8951540</fb20:id>
