    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de communication Smoove IO, que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3524264" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de communication Smoove IO, que faire ?</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jan 2025 10:21:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 10:21:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeremy M.</title>
  <dc:creator>Jeremy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce petit message pour vous confirmer qu&amp;#39;ayant suivi votre conseil,  en rapprochant un peu ma Tahoma du volet qui se mettait en erreur semble avoir résolu le probleme.&lt;br /&gt;3 semaines consecutives sans pbm. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jeremy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8979989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8979989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8979989</guid>
  <fb20:id>8979989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20097020</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3524264</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equipé depuis 2 mois de volets roulants commandés à distance par un Tahoma Switch, je constate régulièrement qu&amp;#39;un des volets ou bouton Smoove se met en erreur de communication après l&amp;#39;avoir déclenché depuis l&amp;#39;appli. Ce n&amp;#39;est pas systématique, mais fréquent et je sollicite votre aide pour résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Faut-il que je ré-appaire le bouton ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jeremy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir déplacé la tahoma de quelques metres, le problème n&amp;#39;est pas revenu. Mais je continue de surveiller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jeremy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 11:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8953000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8953000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8953000</guid>
  <fb20:id>8953000</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe H.</title>
  <dc:creator>Christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permets de rebondir sur la question initiale pour faire part d&amp;#39;un problème un peu similaire : depuis hier, un de mes volets roulants ne répond plus à  la commande du bouton smoove qui lui est affecté (et qui a toujours bien fonctionné). J&amp;#39;ai changé la pile, le bouton fonctionne du point de vue électrique, mais pas de réaction du volet. Que puis-je faire ? ,Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 08:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8952232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8952232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8952232</guid>
  <fb20:id>8952232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19629048</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Meilleurs voeux à vous également.&lt;br /&gt;merci du conseil, je vais essayer cela. J&amp;#39;ai un autre volet et bouton smoove dans la même pièce, mais lui n&amp;#39;a pas le souci. Celui qui a le souci est d&amp;#39;ailleurs plus près de la Tahoma que l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8952004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8952004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8952004</guid>
  <fb20:id>8952004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;approcher la Tahoma de ce VR capricieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous et meilleurs vœux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 12:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8951792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8951792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524264-erreur-communication-smoove-io-faire/answers/8951792</guid>
  <fb20:id>8951792</fb20:id>
