    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème chauffage bloqué par le fil pilote avec le récepteur thermostat connecté sans fil v2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3524544" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème chauffage bloqué par le fil pilote avec le récepteur thermostat connecté sans fil v2</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:15:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:15:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est d&amp;#39;accord&lt;br /&gt;Le curseur sur le dessus doit être sur télécommande et avec la télécommande vous devez changer le mode et le mettre sur programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953342</guid>
  <fb20:id>8953342</fb20:id>
  <fb20:question-id>3524544</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un Thermostat Connecté sans fil v2 pour un radiateur Sauter Bolero.&lt;br /&gt;Le récepteur est correctement appairé avec le Thermostat et le Thermostat est connecté (avec la passerelle) et visible dans l&amp;#39;app Thermostat de Somfy.&lt;br /&gt;Le récepteur est configuré à l&amp;#39;identique d&amp;#39;un radiateur configuré il y a deux ans.&lt;br /&gt;La commande de fil pilote ne fonctionne pas, même lorsque je passe en mode Manuel. Si je déconnecte le fil pilote, le mode manuel est de nouveau fonctionnel. &lt;br /&gt;L&amp;#39;interrupteur sur le récepteur est sur le mode AC/ON (comme pour le radiateur qui fonctionne correctement).&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi le fil pilote bloque le chauffage dans un mode (je ne sais pas quel) non chauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info ce modèle de radiateur a deux modes:&lt;br /&gt;   + Mode Manuel&lt;br /&gt;   + Mode télécommande qui propose plusieurs mode de chauffage (système Pass Program de Sauter)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute aide sera grandement appréciée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric F.</title>
  <dc:creator>Eric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Le radiateur que j&amp;#39;ai n&amp;#39;a pas l&amp;#39;écran que vous avez attaché à votre premier message.&lt;br /&gt;Sur le radiateur (tel qu&amp;#39;il est livré&amp;quot; il y a un sélecteur avec 3 modes: &amp;quot;éteint&amp;quot;, &amp;quot;commande&amp;quot; et &amp;quot;manuel&amp;quot;. Un module de commande est connecté (4 broches) à l&amp;#39;arrière du radiateur.. En mode commande ce module reçoit les ordre d&amp;#39;une télécommande pour passer dans les différents mode qui fonctionne en conjonction anse une boitier appelé &amp;quot;Kit Pass Program&amp;#39;. Les modes possibles sont: Manuel, Programmation, Confort, Eco, Hors Gel, Arrêt&lt;br /&gt;je joint la doc du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 17:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953337</guid>
  <enclosure length="547715" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f65eb77d805de78f/manuel_sauter_radiateur_bolero_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8953337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20097235</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Eric mais je ne vois pas bien ce que peut faire Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester si le fil pilote du radiateur fonctionne c&amp;#39;est très simple. &lt;br /&gt;Lorsque le fil pilote n&amp;#39;est pas branché votre radiateur doit être en mode Confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous branchez le fil pilote avec la phase qui vient au radiateur (220v) le radiateur doit passer en mode Eco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce simple test ne fonctionne pas, c&amp;#39;est que fil pilote est défaillant sur le radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la documentation correspondant a la date de votre radiateur. Il dispose d&amp;#39;un fil pilote 6 ordres mais le thermostat Somfy n&amp;#39;en utilise que 4.  Vous n&amp;#39;avez pas accès a Confort -1 et -2.  Vous n&amp;#39;avez que Confort/Eco/HorsGel/Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.confort-sauter.com/gaerp/download/notice-installation-utilisation-radiateur-bolero-sauterpdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.confort-sauter.com/gaerp/download/notice-inst...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 17:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953325</guid>
  <enclosure length="34447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ca4f459f003add2/somfy_fil_pilote_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8953325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky M.&lt;br /&gt;merci pour votre contribution.&lt;br /&gt;le radiateur que j&amp;#39;ai est un modèle plus ancien acheté en 2009.&lt;br /&gt;Je suis en relation avec Somfy pour tenter de résoudre mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 16:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8953321</guid>
  <fb20:id>8953321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Réinitialiser le radiateur puis le mettre sur la position Programmation Externe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 09:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8952272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8952272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524544-probleme-chauffage-bloque-fil-pilote-recepteur-thermostat-connecte-fil-v2/answers/8952272</guid>
  <enclosure length="72858" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8611dea3c8202ccd/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8952272</fb20:id>
