    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec volet battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3524867" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec volet battant ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 14:50:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2025 14:50:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra tout d&amp;#39;abord supprimer le VB en question de la Tahoma.&lt;br /&gt;Puis, il faudra retirer le carter central et baisser celui côté électronique.&lt;br /&gt;Il faut accéder à l&amp;#39;alim du VB à opérer, soit vous déconnectez la phase sous le carter soit à la dérivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas cette remarque &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Le volet en question est branché sur la même prise électrique (legrand) qu&amp;#39;un autre volet.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas de ligne dédiée protégée par un disjoncteur au tableau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous aurez accédé à la ligne de ce VB débranchez la phase et réalisé soigneusement et scrupuleusement point par point cette manip:&lt;br /&gt;Débranchez le VB non concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; sur la carte jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;br /&gt;13) affectez le VB dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous et meilleurs vœux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3524867-probleme-connexion-volet-battant/answers/8952714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3524867-probleme-connexion-volet-battant/answers/8952714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3524867-probleme-connexion-volet-battant/answers/8952714</guid>
  <fb20:id>8952714</fb20:id>
  <fb20:question-id>3524867</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la manipulation d&amp;#39;un enfant d&amp;#39;une télécommande somfy io, un de mes volets battants a été déconnecté.&lt;br /&gt;Le volet en question est branché sur la même prise électrique (legrand) qu&amp;#39;un autre volet.&lt;br /&gt;Quand je réinitialise la prog, c&amp;#39;est ce second volet qui répond qu&amp;#39;elle que soit la télécommande utilisée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre éclairage,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
