    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chamgement DNS tout seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chamgement DNS tout seul</description>
    <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:35:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2025 14:35:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien&lt;br /&gt;Vous avez réinitialisé le module IP normalement et vous avez eu la chance qu&amp;#39;il reparte a zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un sursis et ça va rechanger a un moment ou un autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9151559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9151559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9151559</guid>
  <fb20:id>9151559</fb20:id>
  <fb20:question-id>3525090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse serveur DNS de ma centrale à été changé tout seul.. et donc je n&amp;#39;ai plus accès à distance via l&amp;#39;application&lt;br /&gt;Anciennement j&amp;#39;avais alarmsomfy.eu et maintenant j&amp;#39;ai alarmsomfy.gu@t(capture d&amp;#39;écran ci-joint)&lt;br /&gt;De plus l&amp;#39;application me bloque quand j&amp;#39;essai de renseigner la nouvelle adresse car @ étant un caractère spéciale, il ne sait pas l&amp;#39;interpréter..&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow  pourrait faire la modification svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien S.</title>
  <dc:creator>Adrien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous fait un petit retour, j&amp;#39;ai finalement juste réinitialiser mon module IP comme ci-dessous, et c&amp;#39;est de nouveau fonctionnel donc pas besoin de remplacer le module :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/2qwAOvJPWaQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9151545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9151545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9151545</guid>
  <fb20:id>9151545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14590208</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Adrien on va faire un peu de technique .&lt;br /&gt;Quand quand vous êtes chez vous, vous utilisez une IP Locale qui commence en général par 192.....&lt;br /&gt;Quand vous êtes a l&amp;#39;extérieur vous utilisez une IP Publique et l&amp;#39;ouverture des Ports 80 et 443 qui fait la liaison entre l&amp;#39;IP Public et l&amp;#39;IP local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse IP publique n&amp;#39;est pas figée, l&amp;#39;opérateur peut la changer quand il veut.  De ce fait Somfy met a disposition un serveur DNS &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot; vers lequel l&amp;#39;alarme renvoie toute les X minutes (1) l&amp;#39;adresse publique de la box internet. Quand vous utilisez dans l&amp;#39;application le nom de sous domaine, le serveur DNS converti ce Nom en adresse IP Publique physique. &lt;br /&gt;Comme le nom est corrompu sur votre alarme, il n&amp;#39;y a plus de mise a jour.&lt;br /&gt;Voila pour le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant on va essayer de contourner le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP Publique qui s&amp;#39;affiche mais noter là.&lt;br /&gt;Vérifier que les ports 80 et 443 sont bien ouvert.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est Open alors taper l&amp;#39;adresse IP Publique dans la ligne de commande du navigateur internet et vous devez arriver sur votre alarme. Si c&amp;#39;est OK, l&amp;#39;accès externe fonctionne en adresse direct.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite sur l&amp;#39;application smartphone vous allez essayer de remplacer votre nom de sous domaine par l&amp;#39;adresse IP publique qui fonctionne et activer accès rapide.&lt;br /&gt;Si vous y arrivez ça doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas remplacer le nom de sous domaine , cliquer sur le lien suivant et tapez l&amp;#39;adresse IP publique en haut a droite dans Recherche d&amp;#39;adresse et cliquer sur la loupe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://browserleaks.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://browserleaks.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous allez avoir un &amp;quot;Nom d&amp;#39;hôte.&amp;quot;&lt;br /&gt;Mettez ce nom d&amp;#39;hôte à la place du Nom de sous domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous de me dire si ce contournement fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 09:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9016705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9016705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9016705</guid>
  <enclosure length="190388" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/069a1c0814ae3dde/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="206112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c50d811e78858d6/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="102807" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d33a2ac937da1ae0/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="335409" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/513664e06d635726/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9016705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose qui me chiffonne quand même, car si j&amp;#39;arrive à me connecter localement c&amp;#39;est que mon transmetteur IP est fonctionnel, sinon même ça je ne pourrai pas, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 08:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9016667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9016667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/9016667</guid>
  <fb20:id>9016667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Adrien , un Yello ne peut pas se connecter sur votre Alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle Protexiom ou Protexial est complètement autonome, et le serveur Somfy n&amp;#39;est qu&amp;#39;une facilité pour les utilisateurs pour faire fonctionner l&amp;#39;application smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette alarme peut fonctionner même sans les serveurs Somfy a partir du moment ou elle est accessible par adresse IP en local.&lt;br /&gt;Vous allez avoir besoin de cette solution de contournement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la réponse d&amp;#39;un Yello, et après a vous de voir si vous voulez appliquer la solution de contournement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8985289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8985289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8985289</guid>
  <fb20:id>8985289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre réponse, êtes vous certains de ce que vous avancez? Car j&amp;#39;ai déjà eu le cas et un Yellow était intervenu est avait fait le nécessaire et ça refonctionnait de nouveau. J&amp;#39;aurai bien aimé avoir une réponse d&amp;#39;un Yellow mais à priori ils n&amp;#39;y en a plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Livebox 5 sinon pour vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8985223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8985223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8985223</guid>
  <fb20:id>8985223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Adrien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas sur les serveurs Somfy, c&amp;#39;est dans le module IP en local. &lt;br /&gt;Cette erreur indique que votre module IP est en train de lâcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez quoi comme box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 19:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8952862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8952862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525090-chamgement-dns-seul/answers/8952862</guid>
  <fb20:id>8952862</fb20:id>
