    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Izymo on/off receiver avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Izymo on/off receiver avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 06:38:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 06:38:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir le remettre à zéro.&lt;br /&gt;Appuyez 10 s sur le prog puis de nouveau 3s et lancez la recherche.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9144455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9144455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9144455</guid>
  <fb20:id>9144455</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3525215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de raccorder mon récepeteur izymo mais impossible de le connecter à ma Tahoma Box .&lt;br /&gt;Le service client doit il toujours faire une manip sur la tahoma afin de pouvoir l&amp;#39;ajouter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la confirmation concernant le visiophone, par contre la recherche du module Izymo par Tahoma ne fonctionne pas après avoir appuyé 3 secondes sur le bouton Prog.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Guillaume Berlier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9142223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9142223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9142223</guid>
  <fb20:id>9142223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19369368</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Concernant votre visiophone i vous avez le V500 Pro Io ce sera possible mais le V500 Connect est en RTS donc pas de pilotage de produits Io.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;appairer à Tahoma, appuyer directement 3s sur le bouton Prog du Izymo et lancer la recherche.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9142167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9142167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9142167</guid>
  <fb20:id>9142167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai installé mon récepteur d&amp;#39; éclairage Izymo sans problème, mais il est impossible de l&amp;#39; appairer à ma Box Tahoma Switche et à mon Visiophone V500 Connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je bloque au niveau de la télécommande car je n&amp;#39;utilise pas une SMOOVE pour volet roulant mais une Keygo pour portail et je souhaite piloter l&amp;#39; éclairage extérieur avec la télécommande du portail, l&amp;#39; application Tahoma et Le visiophone V500 Connect. Actuellement seulement les télécommande Keygo permettent de commandé le Module éclairage Izymo ON OFF RECEIVER io réf 1822649.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 11:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9140971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9140971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9140971</guid>
  <fb20:id>9140971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc pour votre réponse mais ce chemin est celui que j&amp;#39; ai essayé en premier.&lt;br /&gt;Je bloque au niveau de la télécommande car je n&amp;#39;utilise pas une SMOOVE pour volet roulant mais une Keygo pour portail et je souhaite piloter l&amp;#39; éclairage extérieur avec la télécommande du portail, l&amp;#39; application Tahoma et Le visiophone V500 Connect. Actuellement seulement les télécommande Keygo permettent de commandé le Module éclairage Izymo ON OFF RECEIVER io réf 1822649.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 17:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9135145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9135145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9135145</guid>
  <fb20:id>9135145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le TaHoma Switch, appuyez sur &amp;quot;+&amp;quot;, puis, &amp;quot;Lumières et prises&amp;quot;, &amp;quot;Somfy&amp;quot;, &amp;quot;Micro-module&amp;quot;, &amp;quot;Autre point de commande&amp;quot;, &amp;quot;Micro-module IZYMO io&amp;quot;, &amp;quot;Suivant&amp;quot;, et suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 16:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9135125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9135125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9135125</guid>
  <fb20:id>9135125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens d&amp;#39; installer mon récepteur éclairage Izymo réf 1822649 il fonctionne parfaitement. Il est commandé par un interrupteur et 4 télécommande Keygo io.&lt;br /&gt;Je souhaite également l&amp;#39; associer à ma Tahoma Switch mais là c&amp;#39; est impossible je ne le trouve pas dans l&amp;#39; application Tahoma et je n&amp;#39; ai pas la fonction Tahoma/Conexoon io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois je procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec tous mes remerciements pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 16:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9134873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9134873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/9134873</guid>
  <fb20:id>9134873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique par téléphone afin de tester des manipulations en direct au 0 820 055 055.&lt;br /&gt;Sinon contactez votre revendeur pour le SAV de ce module.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8954978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8954978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8954978</guid>
  <fb20:id>8954978</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael</title>
  <dc:creator>Mickael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toujours pas d&amp;#39;appairage possible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le reset et j&amp;#39;ai toujours le message à l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;application: une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953842</guid>
  <fb20:id>8953842</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20098026</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors faites un reset usine avant appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 07:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953406</guid>
  <fb20:id>8953406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé celui ci aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 19:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953352</guid>
  <fb20:id>8953352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aller dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Equipements&amp;quot;. (Voir photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 11:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953236</guid>
  <enclosure length="74676" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45b696ebc76e0135/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8953236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai fait. Mais la Tahoma V2 ne le trouve pas.&lt;br /&gt;Dans la liste de materiel proposé, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un Izymo Transmeter et pas receiver comme celui que j&amp;#39;ai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 09:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953216</guid>
  <fb20:id>8953216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien et c&amp;#39;est quel TaHoma ? V2 ou Switch ?&lt;br /&gt;Ci joint, la façon de faire pour un V2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 07:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953200</guid>
  <enclosure length="98743" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2ed70d28803d2f03/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8953200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la référence.&lt;br /&gt;IZYMO ON-OFF RECEIVER io&lt;br /&gt;1822649C&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 19:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953135</guid>
  <fb20:id>8953135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le Service Clients n&amp;#39;a pas à intervenir.&lt;br /&gt;Quelle est la référence de l&amp;#39;Izymo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 14:35:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525215-appairage-izymo-off-receiver-tahoma/answers/8953059</guid>
  <fb20:id>8953059</fb20:id>
