    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity Kit / Freevia 600 / Signal reçu mais portail immobile ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity Kit / Freevia 600 / Signal reçu mais portail immobile ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 16:40:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 16:40:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent J.</title>
  <dc:creator>Laurent J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa de vous être penché sur mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien reçu la nouvelle télécommande ce jour et recommencé depuis zéro les manipulations : cette fois cela fonctionne parfaitement !!&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je ne croyais vraiment pas que ça pouvait venir de la télécommande.. comme quoi, j&amp;#39;avais tort et tant mieux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Somfy / Vanessa vous avez été top sur ce coup !&lt;br /&gt;Merci également à Jean-Luc !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8968377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8968377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8968377</guid>
  <fb20:id>8968377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15080522</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3525219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un Connectivity Kit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appairé mon Freevia 600 RTS de 10 ans d&amp;#39;age grâce à une télécommande relais, sans soucis : il est bien dans la liste de mes équipements dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre lorsque j&amp;#39;actionne le Freevia via l&amp;#39;application Tahoma :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le signal est bien envoyé par le kit, et bien reçu par le Freevia, j&amp;#39;en veux pour preuve que la LED  &amp;quot;radio&amp;quot; clignote au niveau de la carte électronique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mais malgré le fait qu&amp;#39;il reçoive bien le signal, le Freevia ne bouge pas d&amp;#39;un poil.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quel peut être le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la portée (&amp;quot;radio&amp;quot; clignote, et j&amp;#39;ai approché le kit à quelques centimètres sans succès)&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas le moteur (continue de fonctionner très bien avec les télécommandes classiques)&lt;br /&gt;Est-ce possible que quelque chose au niveau des bornes BUS ou au niveau d&amp;#39;autres bornes &amp;quot;ne lui plaise pas&amp;quot; ? (comment ce serait possible si le fonctionnement via télécommande classique est OK ?)&lt;br /&gt;Le signal envoyé par le Connectivity Kit et reçu par le Freevia n&amp;#39;est-il pas le même que via les télécommandes classiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Cela peut venir de la télécommande relais ou de l&amp;#39;électronique ou du kit.&lt;br /&gt;Nous allons déjà vous renvoyer une télécommande relais afin de tester.&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 12:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8958445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8958445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8958445</guid>
  <fb20:id>8958445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà j&amp;#39;ai eu le temps de faire le test demandé, et ça n&amp;#39;a absolument RIEN changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Suppression de l&amp;#39;élément dans l&amp;#39;application (merci pour le modop)&lt;br /&gt;2- RAZ complète du moteur physique&lt;br /&gt;2- Synchronisation d&amp;#39;une de mes télécommandes normales au moteur, ouverture / fermeture pour qu&amp;#39;il apprenne la course&lt;br /&gt;3- Synchronisation de la télécommande relais au moteur&lt;br /&gt;4- Sur l&amp;#39;appli : suivi du modop d&amp;#39;ajout du moteur au kit de connectivité en indiquant, dans le formulaire d&amp;#39;ajout, le numéro de bouton de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis revenu au même point : moteur reconnu dans l&amp;#39;appli sans soucis, les boutons ouvrir/fermer/stop de l&amp;#39;appli déclenchent bien l&amp;#39;envoi d&amp;#39;un signal depuis le kit de connectivité, sur la bonne fréquence et à bonne portée (je vois le bouton radio qui clignote lors de l&amp;#39;appui sur ouvrir/fermer/stop), mais le moteur ne réagit pas à ce signal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et maintenant ? Y&amp;#39;a-t-il mieux à faire ? Un Yellow peut-il voir où est le problème ? Je continue de suspecter un signal inadapté à mon moteur (bug ?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : au prix du kit et de la télécommande relais, il faut que ça marche !... sinon autant simuler un contact à clé en pilotant un interrupteur Wi-Fi à 10 €... je serais triste d&amp;#39;en arriver là :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 16:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8957833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8957833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8957833</guid>
  <fb20:id>8957833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer un élément, sélectionnez cet élément puis &amp;quot;Avancé&amp;quot; et &amp;quot;Supprimer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953568</guid>
  <fb20:id>8953568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter la RAZ complète.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;aurais probablement pas l&amp;#39;occasion avant quelques jours, en attendant si quelqu&amp;#39;un a un second avis je prends.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre &amp;quot;Le fait que le voyant s&amp;#39;allume sur la motorisation suite à un appui depuis le kit, ne veut rien dire.&amp;quot; -&amp;gt; Ca ne veut pas tout dire, mais pas rien non plus, ça veut dire que le kit envoi bien un signal, et qu&amp;#39;il l&amp;#39;envoi sur la bonne fréquence, non ? C&amp;#39;est le même clignotement quand j&amp;#39;appuis sur une de mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et &amp;quot;Effacez la motorisation du kit&amp;quot; -&amp;gt; Ca j&amp;#39;ai déjà voulu le faire et je n&amp;#39;ai pas trouvé comment on fait (comment on enlève un appareil de son compte Tahoma) :-/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 08:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953425</guid>
  <fb20:id>8953425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Laurent, alors je vous conseille de faire une RAZ de la motorisation avec effacement des télécommandes. Réenregistrez les télécommandes et refaites les réglages.&lt;br /&gt;Effacez la motorisation du kit et la réenregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Le fait que le voyant s&amp;#39;allume sur la motorisation suite à un appui depuis le kit, ne veut rien dire.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953300</guid>
  <fb20:id>8953300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peu importe le bouton appuyé dans l&amp;#39;application Tahoma, que ce soit (uniquement) &amp;quot;Ouvrir&amp;quot;, &amp;quot;Fermer&amp;quot; ou &amp;quot;STOP&amp;quot; : dans tous les cas réception par mon Freevia 600  d&amp;#39;un signal envoyé par le kit de connectivité (la LED radio du Freevia clignote), et il ne se passe rien de rien d&amp;#39;autre (pas un bruit, pas un mouvement)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953292</guid>
  <fb20:id>8953292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez uniquement sur &amp;quot;STOP&amp;quot;. Que se passe t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953290</guid>
  <fb20:id>8953290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 tests complémentaires :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En enlevant les fils connectés aux bornes 3-4 &amp;quot;Bus&amp;quot;, même s&amp;#39;ils n&amp;quot;étaient plus reliés à rien : comme prévu ça ne change rien.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En shuntant les bornes 3-4 &amp;quot;Bus&amp;quot; : ça ne change rien non plus.&lt;/li&gt;Se pourrait-il que le kit de connectivité n&amp;#39;envoie pas le &amp;quot;bon&amp;quot; signal ? Je trouve quand même incroyable qu&amp;#39;un signal soit reçu sur la bonne fréquence (voyant &amp;quot;radio&amp;quot; qui en atteste) mais que cela ne fonctionne pas alors qu&amp;#39;avec les télécommandes classiques cela fonctionne... L&amp;#39;application Tahoma me montre les boutons &amp;quot;Ouvrir&amp;quot;, &amp;quot;Fermer&amp;quot; et &amp;quot;STOP&amp;quot;, est-ce normal vu que  mon Freevia 600 ne fonctionne (d&amp;#39;après ma compréhension) qu&amp;#39;en séquentiel, avec (je penses) toujours le même signal (qui fait Ouverture -&amp;gt; Stop -&amp;gt; Fermeture -&amp;gt; Stop...) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 14:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953272</guid>
  <fb20:id>8953272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Mon idée est de mettre des cellules si j&amp;#39;arrive à faire fonctionner le truc, car j&amp;#39;ai bien lu qu&amp;#39;il était de mon devoir -légalement-d&amp;#39;en mettre si utilisation à distance.&lt;br /&gt;Mais pour l&amp;#39;heure il n&amp;#39;y a pas de cellules. Cela peut-il empêcher -techniquement- le système de fonctionner ? Le signal du kit n&amp;#39;est pas équivalent au signal des télécommandes ?&lt;br /&gt;Bref actuellement rien sur les bornes 3-4 &amp;quot;Bus&amp;quot;, à part des fils autrefois reliés à un contact à clé mais qui ne sont plus reliés à rien (j&amp;#39;avais viré le contact à clé suite à la perte des clés)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 17:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953120</guid>
  <fb20:id>8953120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez mis en place des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 14:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525219-connectivity-kit-freevia-600-signal-recu-portail-immobile/answers/8953057</guid>
  <fb20:id>8953057</fb20:id>
