    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement cellules portail moteur slidymoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement cellules portail moteur slidymoove</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:13:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 10:13:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurel</title>
  <dc:creator>Aurel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement après avoir re mesurer la tension, elle est faible à une des cellules. Je vais changer le fil et voir ce que ça donne.&lt;br /&gt;Merci à tous les 2 pour vos conseils!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8954696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8954696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8954696</guid>
  <fb20:id>8954696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18177557</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3525231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne se ferme plus et le bouton on/off clignotait 3 fois. Ce serait donc les cellules qui seraient défaillantes. Pour info, le portail se ferme bien quand le courant est coupé et qu’il est sur batterie.&lt;br /&gt;J’ai changé les cellules et le problème persiste.&lt;br /&gt;Faut-il refaire un auto apprentissage du moteur ou une autre manipulation après avoir changé les cellules? Il s’agit d’un moteur Slidymoove. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même remarque et avez vous fait l&amp;#39;autre recherche ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 09:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953220</guid>
  <fb20:id>8953220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonne&amp;quot;, mais combien de Volts aux différents points de contrôle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 18:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953129</guid>
  <fb20:id>8953129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je viens de vérifier la tension et elle est bonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 16:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953099</guid>
  <fb20:id>8953099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien ne dit que les cellules sont en cause. Il peut très bien s&amp;#39;agir du câblage, vérifiez les tensions sur chaque cellule et sur BUS. Débranchez les cellules de BUS et testez.&lt;br /&gt;Tenez nous informé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et meilleurs vœux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525231-changement-cellules-portail-moteur-slidymoove/answers/8953081</guid>
  <fb20:id>8953081</fb20:id>
