    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème V100+</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème V100+</description>
    <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 17:20:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 17:20:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Daniel&lt;br /&gt;La réponse standard que vous trouverez sur tout les posts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démonter la platine de rue et connectez là sur la platine intérieure avec des fils courts.&lt;br /&gt;Si le problème continue le matériel est défectueux si ça fonctionne c&amp;#39;est la liaison électrique avec la rue qui est défaillante.&lt;br /&gt;(Si vous avez du fil de téléphone pour faire la liaison avec la rue ne cherchez pas le problème est là)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/9041927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/9041927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/9041927</guid>
  <fb20:id>9041927</fb20:id>
  <fb20:question-id>3525260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé par avance si la question a déjà été posée (j’ai effectué des recherches mais je n’ai pas trouvé réponse satisfaisante). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un visiophone V100+ qui n’a plus fonctionné du jour au lendemain (sans aucun changement) après 3 ans de bons et loyaux services. Les symptômes : la sonnette, l’écran, la gâche, et la platine de fonctionnaient plus. Cependant, les touches du visio faisaient encore « bip ». J’ai appelé le SAV (top au passage) et m’ont renvoyé un modèle neuf (avec tous les éléments). J’ai tout réinstallé, en veillant à refaire les mêmes branchements (en plus propres). Résultats des courses = mêmes symptômes. Je fais quelques recherches, et je tombe sur un post conseillant de brancher la platine en « circuit court », ce que je fais… et bim tout fonctionne ! &lt;br /&gt;Là, c’est l’incompréhension totale. Je précise à nouveau que je n’ai pas « touché » le câblage entre la platine et le visio, pour la simple et bonne raison que le tout passe dans des gaines inaccessibles… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous déjà rencontré cette problématique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance et bonne année ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Hugues&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;SOMFY iNTERPHONE V 100+&lt;br /&gt;(acheté le 26 11 24)&lt;br /&gt;Sonnerie sur le moniteur situé à l&amp;#39;interieur de la maison sans qu&amp;#39;une personne est appuyée sur le bouton de la platine situé sur la rue.;Ce problème par intermittence. Solution????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 17:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/9041921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/9041921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/9041921</guid>
  <fb20:id>9041921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20154023</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Hugues, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre les tests indiqués dans cette vidéo afin de determiner l&amp;#39;origine du problème que vous rencontrez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/visiophone-somfy#video/kpiy-WGQ8RQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/visiophone-somfy#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8954970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8954970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8954970</guid>
  <fb20:id>8954970</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Hugues C.</title>
  <dc:creator>Jean-Hugues C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai mis le transfo du V100+ sur une prise… du tableau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 22:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953182</guid>
  <fb20:id>8953182</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20098029</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez gardé le transfo d&amp;#39;origine qui se branche sur une prise il est pas fait pour ça. Il faut utiliser le transfo qui se met dans le tableau électrique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 22:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953179</guid>
  <fb20:id>8953179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est très étonnant, c’est que mon ancien V100+ à fonctionné pendant 3 ans dans les mêmes conditions, avec donc le même câblage entre le visio et la platine,que je n’ai par ailleurs pas touché. J’ajoute une photo des câbles en question. &lt;br /&gt;Est ce que ça ne serait pas le transfo, qui peinerait à délivrer suffisamment de courant pour maintenir le 24V DC, dû à la distance visio / platine (environ 30m) et à la section des câbles ? Auquel, est il possible d’opter pour un transfo un peu plus costaud ? &lt;br /&gt;Aussi, je ne comprends pas pourquoi l’écran du visio ne s’allume pas lorsque j’appuie sur le son pendant 2s, que le platine soit branchée ou non…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 22:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953178</guid>
  <enclosure length="2869735" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2cc9ae5eddb7ced6/img_9789_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8953178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Hugues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne en câblage courts le problème vient du câblage qui va à la rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas le plus fréquent, c&amp;#39;est l&amp;#39;installation du visiophone à la place d&amp;#39;un interphone. Dans ce cas on a du fils de téléphone dont la section est 0.5mm et il faut au minimum 0.75mm pour une distance de 50m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est vrais pour toutes les marques maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes bien dans ce cas, le fil de téléphone comporte 3 paires. Vous pouvez essayer de réunir les paires ensemble pour doubler la section. Dans ce cas il faut impérativement souder les fils ensembles pour avoir un contact parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas dans le cas du fil de téléphone, c&amp;#39;est que le fil est pourri et il faut obligatoirement  le changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 19:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525260-probleme-v100/answers/8953143</guid>
  <fb20:id>8953143</fb20:id>
