    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notification push Tahoma switch capteur température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notification push Tahoma switch capteur température</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 12:30:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 12:30:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas P.</title>
  <dc:creator>Thomas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement comme le précise Jean Luc je n’ai pas de besoin temps réel. Une simple notification est suffisante. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci malgré tout de ces précisions je note donc que mes scénarios basés sur les températures ne se déclencheront donc pas « aussi vite » que prévu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953259</guid>
  <fb20:id>8953259</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20067716</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3525282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai actuellement branché sur ma Tahoma Switch 11 capteurs de température Sonoff en Zigbee 3.0. Tout marche parfaitement. Je cherche à savoir si l’application est en mesure de produire des alertes push sous condition de température. Par exemple si la température du salon est en dessous de X degrés alors faire une alerte. Je ne veux pas déclencher un autre appareil mais simplement être notifié. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le scénarios permettent de déclencher des actions mais aucun push possible sur ces conditions aussi simples. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Meilleurs voeux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai précisé la spécificité, car 11 capteurs je pense qu&amp;#39;il y en a dans toutes les pièces. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Schneider propose maintenant ce type de capteur dans sa solution de pilotage du chauffage pour piloter plusieurs radiateurs d&amp;#39;une même pièce avec des têtes connectées pour faire l&amp;#39;équilibrage.&lt;br /&gt;Mais bien que Schneider soit compatible Tahoma il n&amp;#39;y a pas cette fonctionnalité chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie d&amp;#39;anticiper les prochaines questions pour éviter les déceptions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 11:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953241</guid>
  <fb20:id>8953241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et bonne année !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu as raison, mais on s&amp;#39;éloigne de la question de Thomas qui ne veut qu&amp;#39;une notification sur son téléphone quand la température d&amp;#39;une sonde atteint un certain seuil. (Je ne pense pas qu&amp;#39;il soit à 1/4 d&amp;#39;heure près). Cette fonction simple existe sur un TaHoma Classic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 11:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953237</guid>
  <fb20:id>8953237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour déclencher des actions avec les détecteurs de température et d&amp;#39;humidité, faite attention la mise a jour de la température n&amp;#39;est pas en temps réel. &lt;br /&gt;Pour les températures hautes la mise a jour ne peut avoir lieu que toutes les heures, alors que pour les températures très basse ça peut être de l&amp;#39;ordre de la minute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir le détail de la mise à jour, il faut afficher la courbe d&amp;#39;un capteur et poser le doigt sur la derrière valeur, vous avez alors l&amp;#39;heure de mise a jour qui s&amp;#39;affiche. Ensuite vous faite glisser le doigt sur la courbe en remontant et vous avez ainsi les différentes heures de mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 11:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953234</guid>
  <fb20:id>8953234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette astuce de contournement. &lt;br /&gt;C’est dommage d’en arriver là c’est un vrai régression par rapport à avant. &lt;br /&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 10:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953227</guid>
  <fb20:id>8953227</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit D.</title>
  <dc:creator>Benoit D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;De mon côté, pour avoir une notification fonction d’un seuil de température, j’utilise un scénario avancé avec la fonction « me notifier de l’exécution ».&lt;br /&gt;Cependant, pour valider le scénario, il faut obligatoirement une action, j’ai mis dans mon scénario l’extinction de la petite lumière qu’il y a sur le moteur de ma porte de garage (action qui est sans impact sur mon quotidien).&lt;br /&gt;Si cette astuce peut être utile en attendant le retour de développeur de chez Somfy&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 09:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953224</guid>
  <fb20:id>8953224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19311280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean Luc !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est bien dommage car c’est le principe même de la démotique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les personnes de Somfy peuvent elles donner plus de détails sur un éventuel report de ces fonctions bien pratiques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 08:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953208</guid>
  <fb20:id>8953208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est encore une fonctionnalité qui existe sur TaHoma Classic mais pas reportée sur le TaHoma Switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 08:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525282-notification-push-tahoma-switch-capteur-temperature/answers/8953204</guid>
  <fb20:id>8953204</fb20:id>
