    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux boxs dans maison</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux boxs dans maison</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 12:48:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 12:48:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier L.</title>
  <dc:creator>Xavier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Petit update de mon problème qui est maintenant résolu. Cela pourra peut être servir à d&amp;#39;autres!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé le câble ethernet entre ma box internet et ma somfy box et j&amp;#39;ai déplacé ma somfy box qui était poser sur ma box internet. Tout à refonctionné immédiatement &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8961703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8961703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8961703</guid>
  <fb20:id>8961703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7734823</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3525305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement une box version 1 (boitier carré noir) qui ne semble plus fonctionner en IO. Avec cette box J&amp;#39;ai un scénario avec un détecteur extérieur de façade d&amp;#39;alarme (via petit boitier blanc branché en usb) qui déclenche la fermeture de mes volets en cas de détection extérieur. Comme les nouvelles box ne permettent plus l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;équipements d&amp;#39;alarme, je souhaiterais investir dans une nouvelle box pour tous mes équipements tout en conservant mon ancienne box pour maintenir mon scénario de détection extérieur. Est-ce possible ? Y&amp;#39;a t-il une autre solution ? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas et merci pour la synchronisation.&lt;br /&gt;Le problème est toujours présent mais je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit des moteurs puisque mes interfaces IO de mes radiateurs ne fonctionnent pas également.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vraiment l&amp;#39;impression que ma box n&amp;#39;arrive plus à reconnaitre le protocole IO puisque tous les équipements RTS fonctionnent correctement. Quel est votre avis?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 16:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8956630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8956630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8956630</guid>
  <fb20:id>8956630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;br /&gt;Vos moteurs ne semble pas repondre au tahoma .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une resynchronisation mais je ne suis pas sur que cela fonctionne. je vous laisse tester de votre coté.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 13:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8955104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8955104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8955104</guid>
  <fb20:id>8955104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez suivi cette procédure&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/o6x1v62RsDs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953341</guid>
  <fb20:id>8953341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky!&lt;br /&gt;A priori mon problème sur le protocole io de ma box peut être résolu par une synchronisation faite directement par un yellow.&lt;br /&gt;Voici mon pin 0220-5597-8849&lt;br /&gt;De mon côté j&amp;#39;ai fait une synchronisation avec le petit bouton à l&amp;#39;arrière de ma box mais ça n&amp;#39;a pas suffit &lt;br /&gt;Merci si un yellow peut m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 17:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953336</guid>
  <fb20:id>8953336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier&lt;br /&gt;Vous pouvez avoir deux box, il faut deux adresse mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous avez une V1 elle fonctionnera sur l&amp;#39;application Tahoma Classic et pour la nouvelle vous avez le choix entre la Switch qui permet d&amp;#39;avoir des scénarios et lez kit de connectivité qui permet le pilotage manuel avec l&amp;#39;application Tahoma By Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre les scénarios de la V1 ne pourront pas piloter les volets de l&amp;#39;autre box.  Techniquement parlant chez Somfy une box égale une maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 10:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525305-deux-boxs-maison/answers/8953230</guid>
  <fb20:id>8953230</fb20:id>
