    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour mon link fonctionne bien mais je n ai pas de connexion avec mon détecteur de mouvement et un intelligence tag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour mon link fonctionne bien mais je n ai pas de connexion avec mon détecteur de mouvement et un intelligence tag</description>
    <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:21:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 18:21:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Hubert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si avec une pile Neuve dans l&amp;#39;intellitag et dans le Radar ça ne change pas, il n&amp;#39;y a pas de solution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne quand même une recommandation. Le Link utilise une fréquence qui traverse mal les murs mais rebondit parfaitement dans les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc que le Link ne soit pas caché par quoi que soit, il doit être installé entre 0.80 et 1.20 pour exploiter les ouvertures de porte au maximum. &lt;br /&gt;Il faut l&amp;#39;installer a un endroit ou il y a le maximum d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après il est possible d&amp;#39;ajouter un relais pour augmenter la porté. Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai pas installé le mien donc je ne peux pas vous dire si c&amp;#39;est efficace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953343</guid>
  <fb20:id>8953343</fb20:id>
  <fb20:question-id>3525341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon link fonctionne bien mais je n ai pas de connexions avec mon détecteur de mouvement et un de mes intelligences tag bien que ceux ci se trouvent à 5m du link???merci de votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hubert A.</title>
  <dc:creator>Hubert A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky oui il se connecte mais le signal faiblit si je ne le rapproche pas d environ 2m ma maison est une longere je trouve que les ondes radio sont faibles merci encore de votre réponse bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953340</guid>
  <fb20:id>8953340</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20010816</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Hubert&lt;br /&gt;Et si vous rapprochez le Link des détecteurs, est ce qu&amp;#39;il se connecte  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 17:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525341-link-fonctionne-bien-connexion-detecteur-mouvement-intelligence-tag/answers/8953330</guid>
  <fb20:id>8953330</fb20:id>
