    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme qui n&#39;indique plus mon absence quand parti ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525348" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme qui n&#39;indique plus mon absence quand parti ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:52:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 09:52:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez le désinstaller de l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous enlevez la pile et vous appuyez au moins 5s sur chaque bouton pour vider le courant résiduel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne change rein, indiquez le en retour pour qu&amp;#39;un Yello prenne en charge votre demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953567</guid>
  <fb20:id>8953567</fb20:id>
  <fb20:question-id>3525348</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques temps, un de mes 4 badges n&amp;#39;indique plus quand je suis parti/ revenu a domicile. Je peux activer désactiver alarme avec les boutons et l&amp;#39;alarme se désactive automatiquement quand je rentre, mais je n&amp;#39;ai plus le message &amp;quot;x&amp;quot; est arrivé.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai changé pile, supprimé réinstallé le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick</title>
  <dc:creator>patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;entre et je sors par la même porte que les autres badges depuis des années. Quand les autres partent ou arrivent, il y a un message dans l&amp;#39;historique&amp;quot; x est arrivé/ parti&amp;quot;. &lt;br /&gt;Bien pratique pour savoir qui est a la maison. Sur un des 4 badges, cette fonctionnalité ( message dans historique indiquant présence ou pas)ne fonctionne pas ! On peut activer désactiver l&amp;#39;alarme, elle se désactive bien quand on rentre, mais pas de message dans l&amp;#39;historique indiquant que le propriétaire du badge est là !! Quand qqun sort sans activer, on sait qu&amp;#39;il est parti sans mettre l&amp;#39;alarme. C&amp;#39;est cette indication qui me manque, alors qu&amp;#39;elle fonctionnait jusqu&amp;#39;à ces dernières semaines.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953538</guid>
  <fb20:id>8953538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11120975</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Cette fonction ne marche que si vous entrez et sortez par la porte équipée d&amp;#39;un intellitag &amp;quot;Porte d&amp;#39;entrée&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de déphasage, prenez le badge, sortez par la porte définit comme entrée. Activer l&amp;#39;alarme et attendez 5 mn que le système s&amp;#39;initialise.&lt;br /&gt;Puis soit vous désactivez l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;extérieure soit utiliser le désarmement automatique pour vérifie que le badge est bien détecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 17:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525348-alarme-indique-absence-parti/answers/8953328</guid>
  <fb20:id>8953328</fb20:id>
